Текущее время: 27 ноя 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: неработает 2 цилиндр Yamaha XLT800
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:39
Техника: был корабль YAMAHA XLT800, сейчас KAWSAKI JS 550
внезапно перестал работать 2 цилиндр: искра есть, свеча мокрая незнаю что могло произойти. пропал практически холостой ход но это может из за неребочего цилиндра. Подскажите что может быть и куда лесть? срочно!!! ))) лето кончаеться!!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:41
поменять местами свечи и ВВ провода и посмотреть...
измерить компрессию...
далее проинспектировать лепестковый клапан нерабрчего цилиндра.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:05
свечи и провода менял без результатно компрессия завтра замерию
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:06
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:16
а может заклинить заслонка 2го цилиндра на максимуме и переливать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 06:40
мощностной клапан что-ли?
врядли, скорее лепестковый, то что на входе, сразу после карба.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 08:13
и что нужно делать если это она?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 09:13
Ремонтировать!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 17:55
разобрать и дефектовать...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 18:07
замерил компрессию в первом- 4,5 во втором-0 разобрал двигатель снял цилиндры и поршня на втором сильные задиры от осколка поршня или кольца. у второго просто уже износ. мотоцикл отработал 130 часов всего последние 40 часов на РАВЕНОЛе полусинтетика до этого незнаю начем ездил бывший хозяин (((.
Что подскажите делать и где покупать запчасти. задиры боюсь глубже чем 0,5мм (((
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 18:22
kvovan06 писал(а):
от осколка поршня
чего с поршнем то? фотку выложи, ато может статься, что новый поставиш и опять... :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 20:54
Есть запчасти.
Звоните 89139688641
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 23:17
завтра скину фото сегодня незафотол
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 00:13
Гильзовать придётся,если ранее не загильзованы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:05
обязательно гильзовать? просто расточить под ремонтный поршень нельзя?
