Текущее время: 26 ноя 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: BRP 3D rotax 787 масляная система
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 01:47
Ситуация такая, приобрел 3Дшку, все в ней радовало, кроме одного - рандомных провалов... абсолютно рандомных.
Такое впечатление, что цилиндр работал с перебоями. но зависимость этих перебоев от ч-л не могли вычислить как ни старались. Причем на макс обороты двигатель выходил(и выходит) при среднем положении курка газа, а дальше обороты не увеличивались, а вот частота появления перебоев увеличивалась... для меня было очевидными предположить, что начинает заливать 1 из цилиндров.
Сегодня у меня подошло к концу масло в маслобаке и я решил смешать остатки масла с бензином, а все шланги от маслобака пережать. Последующие заезды показали что провалы исчезли вообще! макс обороты подросли, из воды вытягивать начал увереннее!
Решил докопаться до проблемы, долил масла в бак и начал освобождать шланги. бензин закончился на последнем пережатом шланге - шланге датчика уровня масла. Тогда я обратил внимание что на датчике всего 1 шланг, а с другой стороны пустующей штуцер
На рисунке я его обозначил. может ли крыться причина провалов в нем? или это не шланг а заглушка?
Desktop_2012_08_06_01_33_47_963.jpg [ 63.88 КБ | 14865 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 05:52
измерить компрессию.
все шланги пережимать нельзя, там 2 шланга - это циркуляционная смазка привода золотникового клапана. да и на сам насос тоже нежелательно, насос надо снимать. (если хотите масло с бензом мешать)
на штуцере (который на фото ) у меня стоит обратный клапан. (который позволяет воздуху идти в бачек, а обратно непускает.
свеча мокрая?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:26
свечи сухие, первым делом их проверял, даже 2 комплекта купил...
но с 1 пережатым шлангом двигло то ровно работает, без каких либо проблем.
если глушить всю эту масляную тряхомудию, кроме снятия насоса какие еще операции надо производить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:59
может совпало?...
а может... тросик на маслонасос целый? фильтр масляный рабочий?
нужно обеспечить циркуляционную!!! смазку золотникового клапана!
можно оставит штатный бачек и в нем 1 литр масла.
можно поставит какойнит маленикий бачек на 100 грамм с 2мя штуцерами (самый лучший вариант)
можно закольцевать масляную трубку пропустить ее поверх движка и смотреть есть ли масло...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:25
fim-92";p="44154 писал(а):
может совпало?...
может и совпало, но в такие совпадения я мало верю, фильтр в начале сезона новый ставили (как сказал предыдущий хозяин) наездил за сезон около 15-20 м.ч. а на счет тросика не вкурсе, как доберусь до гидра гляну
я бы оставил штатный бак, но боюсь масляного голодания, все таки гидр по прямой почти не ездит:)
А если я его оставлю, глушить только шланг который к масляному насосу?
И вот еще вопрос: я взглянул на винт водомета (когда кувшинки вынимал) его кромка оч сильно зазубреная, есть даже оторванные и загнувшиеся мелкие заусенцы, т.есть однозначно под замену. Только на что его менять? какой винт лучше брать для тяги? Меня мало интересуют большие скорости, и думал сразу заменить решетку водозабора. Опять же на какую? а то утомила пробуксовка водомета в виражах:)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:44
а нечего бояться... вопервых кратковременные перерывы приводу з.клапана нестрашны, а во вторых, центробежные силы на виражах, недадут маслу стеч со дна...
далеко не факт! мелкие зазубрены сточит\зашифовать. главное чтобы не было погнутых лопастей!
и еще, зазор между импеллером и кольцом, должен быть 0.2-0.3мм.
и само кольцо (внутри которого вращается импеллер) должно не иметь задиров и прочих повреждений!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=38327#38327
вот тут пока повыбирай, присмотрись...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:48
чисто визуально - зазор ну явно больше 0.3 может 0.5 где то и он неравномерный...
и да Спасибо за помощь, пока что буду думать и разбираться:)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:31
ВОТ ЭТО И ПЛОХОЙ СТАРТ И ПРОВАЛЫ ТЯГИ НА ВИРАЖАХ!!!
причина может быть:
1) изношено\повреждено кольцо
2)изношен \ поврежден импеллер
3)разрушены либо критическая выробатка подшипников водомета
4) маловероятно, причиной может быть кривой вал. но тогда сильные вибрации должны быть!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 22:45
причина может быть:
по 1 и 2 какие еще симптомы могут возникнуть?
3 как возможно быстро проверить? поперечные колебания вала? я когда смотрел - гидр был перевернут и зазор с верху был меньше чем с низу, то есть если подшипники - было бы наоборот. И неужели при износе не появиться вибрация?
4 вроде отпадает - вибраций никаких
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 07:06
1,2 вялый старт (движок орет, мотик не едет), не набирает макс. скорость, в поворотах резкая потеря тяги.
ну так было-бы если бы подшипников уже небыло бы...
в идеале снять водомет и рукой радиальный люфт оценить (его вообще не должно быть)
проверить состояние смазки. (если на конусе водомета есть 6гранник - там масло, открути и щупом посмотри, чтоб не горелая была и не эмульсия.) если 6гранника нет - там консистентная смазка. откручиваеш конус и смортиш - то-же самое.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:44
Ебать-копать!На впрысковых типах (RFI и DI)маслосистему не глушат!На фото в кружочке должен быть обратный клапан.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:51
Marginal
а у тебя впрысковый что-ли???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:56
А может мне причудилось,что он RFI.Если так ,то звиняйте.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 14:00
fim-92";p="44277 писал(а):
Marginal
ага
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:09
тогда как правильно пишет
grigoryan
глушить нельзя!
значит мне причудилось, что он карбовый
