Текущее время: 29 июл 2026, 08:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:20
уже не знаем куда лезть! замучал он нас!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:22
Николай калуга писал(а):
не может слабый аккумулятор быть причиной плохой искры?
может, при прокручиваниистартером напруга падает, электроника глючит...
а по температуре блокировка бывает?
на бомбах есть. сдесь - должна быть...
ну или хотя-бы предупреждение, но бипер при этом должне пищать...
порробовать снять провод с датчика температыры и посмотреть на реакцию. (датчиков может быть 2 - один на движке, второй на выхлопе)
тоже поробовать с датчиком масла.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:38
температурный нашли только один. но почему нет теста ламп при включении зажигания? хотя все работало когда последний раз плавали. или то что теста нет это не глобально?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 22:13
может и глобально...
отсутствует питание либо масса на панели или на мозгах.
на днях схему гляну, посмотрю как там че (вроде где-то была)...
напомни в личку в среду...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 22:22
прозванивали массу на лампочках масса есть но почему то когда мультиметром искали массу в пльсовом проводе прозванивалось 5вольт на массу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 22:26
нече непонял... (по подробней пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 22:59
мультиметром проверяли массу на лампочках температуры и масла. один провод от тестера на плюс аккумулятора а вторым на провода лампочек. так вот один провод масса 12вольт показал а на втором проводе 5 вольт показал хотя там же ничего не должно быть он же плюсовой как никак.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 07:00
может через транзистор в мозгах... не парься по этому поводу...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:22
а не могло маховик на шпонке провернуть? вот тебе и искра не правильная будет!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 18:56
УРА!!! я его победил!!!! цена вопроса составила 10рублей!!! но правда по времени неделя!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:02
Николай калуга
что было то?????
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:31
срезало шпонку на маховике!!! заменил на жигулевскую какую то не знаю на что она. видимо ее на три часа всего хватило!!! опять не заводится!!! завтра скажу почему! уже знаю куда лезть. почти мастер! правда один раз перевернули из-за того что очень большей наездник первый раз сидел за рулем. перевернули по схеме. завелся без проблем! плавал нормально. а потом опять перестал заводиться.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 02:11
Наверно маховик на локтайт забыли посадить, вот и срезало опять шпонку.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 07:34
или маховик разбило уже...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:09
а на зтот локтайт сожать сам маховик или болт центральный?
