Текущее время: 28 ноя 2024, 11:32
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Всего 51 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 50 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 50 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 17:07
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Вообще по турбине BRP я скажу так: На Sea-Doo Challenger 215, 2008 года прошел 170 часов без замены ремкомплектов и тп... Никаких проблем не было. Производитель "рекомендует", но это не обязательная процедура. Да, конечно, не соблюдая рекомендации рискуешь попасть на ремонт мотора, но можно попасть и на 40м/ч и на 10... верно? Если падения давления нет и кольца не керамика, то нахер спешить с заменой, особенно раньше регламента??? МНЕ ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО! Еще хуже попасть на левый ремкомплект, который навредит больше чем старый... Лучше масло почаще меняйте, на надо давать ему вырабатываться и турбинка живее будет! Это же закон любой техники: Масло - кровь двигла!
Надо кататься, не забивать себе голову пораноидальными сменами ремкомплектов на 40м/ч, следить за уровнем масла, ЛИТЬ ОРИГИНАЛ и все будет ОК! :)
Сугубо ИМХО!
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:01
В в стоковых гидриках 215 255 и 260 нет турбин! ну нетууу!
Есть нагнетатели, чарджеры, центробежные насосы ну никак не турбины!
Менять ремкомплект можно и реже гораздо, щас есть 200м\ч например при сносных деньгах. 200 м\ч накатать надо еще бабла на бензин наскребсти....
А вообще снимайте компрессор раз в 30 м\ч диагностируйте его и будет вам счастье, при том что заменять ремкомплект при его "подходе" а не когда ему еще жить и жить или когда ему уже пиздееееееец......
Какие нагнетатели на ямахах? центробежки? рутса? винты? какое соединение с двигателями шестерня? ремень? газы?
Шайбы - расходник, и ходят они по разному, в виду особенностей - типа масла, времени катания, прогревов, ушатанности комплекта, правильности установки и тд....
Можно заменить только шайбы без замены всего комплекта, главное взять нормальные шайбы и проверить биения.
Я тут технологов напряг на заводе сказали сделать в наших условиях - нехер делать :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:08
и провести ресурсные испытания...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:56
Ладно по секрему раскажу, если мне ктото подгонит венец от мотора.... я тут уже и стенд подзадумал, компресор то лежит на работе :) один из моих наставников уже лизываеться впихать его в 2,7 дизель :) но мне чета стенд с динамическими режимами ближе. Т.к. интерес к этим шайбам есть очччень большой.
У ямах какие нагнетатели?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:24
Техника: Всяко
fatra3x
Суть как на битах, но вместо шайб обгоная муфта
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 01:21
Хорошо что на 85. и кстати сколько стоило ремкомплект и замена его?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 01:41
оригинальный рем стоил с ебея примерно 12000р. за замену отдавал что-то около 5000р. считаю это вполне адекватные деньги. ну ремкомплект понятно расходник, менять его иногда надо НО зачем менять сам чарджер?
вот такой http://www.ebay.com/itm/SeaDoo-OEM-BRP- ... ae&vxp=mtr
про турбины, это условность, конечно я понимаю разницу между турбиной и чарджером.
Кстати приходилось кататься на HONDA AQUATRAX а там как раз турбина, крутится засчет выхлопных газов.
Как устроен чарджер на яме я не знаю и какие рекомендации по его обслуживанию?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 13:11
Мне вот интересно охлаждение газовой части газового компрессора там как сделано также воду брызгают или это температурно нагруженный узел без охлаждения? или улитку горячую в кожух засунули?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 13:12
Igor60";p="45046 писал(а):
fatra3x
Может пора под бихи делать обгонную муфту?
Можно фото и описание в ПМ или в тему про нагнеталки. Ну очень интересно.
Ваще мысль была - обгонку от генератора повтавить и на ремень перевезти с принудительной смазкой :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:13
охлаждение масляное точно такое же как на турбовом автомобиле.
[/quote]
Мне вот интересно охлаждение газовой части газового компрессора там как сделано также воду брызгают или это температурно нагруженный узел без охлаждения? или улитку горячую в кожух засунули?[/quote]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 19:26
слишком большие обороты для ремня, или слишком большой момент, если через редуктор.
на каве рутс - ремнем...
а насчет охлождения турбины, посмотри в курилке тема была "400 лс."
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 22:53
Техника: Всяко
fatra3x
Увы муфту видел тока собранной , описалок нет :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:06
ребят что посоветуете хочу гидрик с нуля незнаю что брат ценик 15$ чтоб с ним не было головника чтоб просто масло менять как на Мерседесе))4 такный
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:13
и скиньте ссылочку пожалуйста или разжуйте новичку,какая проблема меня поприветствует если проеду по песку, какое то кольцо надо менять,да?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:02
не факт...
необходимость замены определяется зазором между импеллером "винтом" и кольцом. 0.2-0.3мм должно быть... 0.5 - замена.
