Текущее время: 28 окт 2026, 18:37
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 8 След.
 Заголовок сообщения: Буксует водомёт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 08:37
Всем добрый день, Подскажите как решить проблему с прбуксовкой водомёта, rxp-215 2006г новое кольцо новый винт (оригинал из росана) поставил тюненговую решётку (чуть лучше стоковой) все лопатки на спрямляющем аппарате целые,Прблема началась после замены графитового подшипника на приводном валу,
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:01
демпфер на конце приводного вала порвался или свалился. слабый прижим шайбы к графитному кольцу там и просасывает при старте
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:49
Большое спасибо за ответ,Демпфер это резиновый грибок с торца вала со стороны коленвала?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:03
да. можно копролоновый выточить и поставить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 13:58
как проблема решится - опиши подробней, причину и что сделали.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 16:30
Ответить смогу через десять дней
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 18:47
Пардонте! Нам нужно через 7 дней :D
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 09:39
Всем добрый день, Вопрос о пробуксовке решился следующим образом : замена демпфера (был раздавлен) замена упорной шайбы ( блюдце на торце не равномерный износ ,можно шлифонуть и полировка но нет времени) замена графитового подшипника (не равномерный износ на торце как и на блюдце) замена гофры (стала короче на 15мм по отношению с новой) после этого гидрик поехал,
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 22:30
Такая же проблема с пробуксовкой водомета, если не сложно покажите на схеме где этот демпфер и упорная шайба
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 08:06
33 демфер
30 уп.шайба
35 "графитовый подшипник"
36 рез.гофра
00.jpg [ 135.7 КБ | 21263 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:43
Спасибо за схему. И еще вопрос, получается если, это уплотнение не держит, значит вода должна идти в корпус?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:28
не факт... потому как на разгоне в тонеле водомета образуется разряжение и гофра немного сжимается, подсасывается воздух из корпуса - итог кавитация и пробуксовка...
а на скорости в тонеле разряжения нет, может даже наоборот давление - гофра расширяется и вода не идет...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:31
Сергей З писал(а):
Спасибо за схему.
да пожалуйста... скачай сервисманул и парткаталог или пролистьай он-лайн парткаталог - это очень полезно!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:26
А как снять этот вал? Спец съемник сделаем. Я так понимаю надо шайбу отдавить в сторону водомета ,и скинть стопорное кольцо.
А как с вала снять шлицевую часть? ИЛИ надо разбирать этот узел когда вал в водомет уперт?
Я думаю так - заблокировать вал водометом.
Сдвинуть шайбу сжав гофру и уперев ее съемником-разжимником.
Снять стопорное кольцо.
Отпустить съемник, и освободить гофру.
Освободить вал, скинув водомет.
Снять вал в зад гидрика, и скинуть со шлицов какойто переходник до мотора и извлеч вал?
Поправьте если че :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:41
в сервисмануле должно быть...
я думаю водомет снимать полюбому (в первую очередь) но это имхо...
