Текущее время: 13 сен 2026, 16:55
Всего 42 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 42 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 635 След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 06:59
Ключ.... Ключ лежал все это время в машине, как всегда. Аккум перед этим заряжал( так как в нем на половину были пустые банки) ВТС-ка работает помпа включается. :(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:30
С большой долей вероятности,где-то просто окислились провода.В коробочку с катушкой и релюхой стартера заглядывали?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:35
Я сам в шоке, что могло случиться?? Аккум проверил нормальный. Даже без ключа когда на старт нажимаешь он пищит, что за хрена?
В короб очку заглядовал все хорошо , ни чего не заметил.
Может что то с мозгами ??? А что с ними могло стать пока он стояли ждал лепестки???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 14:11
может порт ключа или его разъем \ проводка... надо прозвонить.
гдето было как прозванивать.
там 3 провода идет
1масса
2геркон
3на ключь
так вот, с массы должен звонится на один контакт и когда ключ вставлен на провод 2.
ну и провод 3 должен звониться на один из контактов ключа.
вроде так...
почистить контакты ключа и порта.
может магнитик в ключе ослаб, попробовать гвоздем (липнет\не липнет)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 14:13
зы там в сервисмануле есть в приложении, самодиагностика...
надо вроде 5 сек держать кнопку старт, и по количеству гудков определять проблему.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 22:10
Ситуация такая- ключ отозвался ,,, гидрик завелся, но сука потом стал резко глохнуть с писками ключа,, потом вроде опять нормально, я даже поехал на озеро ,,, приехал а он болт показал ,, больше так и не отозвался на ключ, ключ вставляешь он не реагирует , а помпа включается ВТС и топливо показывает и втска двигается,что шевелить где искать , я все раз емы пересмотрел, везде все смазано все чистенько... Может сам замок на крылся ( куда ключ вставляется)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 22:13
а оно без ключа двигается и показывает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 22:27
Раньше незамечал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 22:28
Вроде как два гудка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:54
Без ключа не должно
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 18:58
Так кто знает должно или не должно ??? У кого есть ХР попробуйте пжл. :o
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:10
У меня щас стоят 2 штуки ХР. 787 и 951.На обоих без ключа ни чего не происходит.На 951,ключ только близко подношу к клемме,не одевая ещё,уже начинается шевеление приборов.А на 787 такого не наблюдаю,почемута.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:45
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:46
А если без ключа нажать на старт,, что у вас ???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:00
Техника: плот
у меня приборы включаются
