Всего 50 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 50 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей |
С большой долей вероятности,где-то просто окислились провода.В коробочку с катушкой и релюхой стартера заглядывали?
Митяй
Я сам в шоке, что могло случиться?? Аккум проверил нормальный. Даже без ключа когда на старт нажимаешь он пищит, что за хрена?
В короб очку заглядовал все хорошо , ни чего не заметил.
Может что то с мозгами ??? А что с ними могло стать пока он стояли ждал лепестки???
может порт ключа или его разъем \ проводка... надо прозвонить.
гдето было как прозванивать.
там 3 провода идет
1масса
2геркон
3на ключь
так вот, с массы должен звонится на один контакт и когда ключ вставлен на провод 2.
ну и провод 3 должен звониться на один из контактов ключа.
вроде так...
почистить контакты ключа и порта.
может магнитик в ключе ослаб, попробовать гвоздем (липнет\не липнет)
зы там в сервисмануле есть в приложении, самодиагностика...
надо вроде 5 сек держать кнопку старт, и по количеству гудков определять проблему.
Митяй
Ситуация такая- ключ отозвался ,,, гидрик завелся, но сука потом стал резко глохнуть с писками ключа,, потом вроде опять нормально, я даже поехал на озеро ,,, приехал а он болт показал ,, больше так и не отозвался на ключ, ключ вставляешь он не реагирует , а помпа включается ВТС и топливо показывает и втска двигается,что шевелить где искать , я все раз емы пересмотрел, везде все смазано все чистенько... Может сам замок на крылся ( куда ключ вставляется)
Митяй писал(а): топливо показывает и втска двигается,
а оно без ключа двигается и показывает?
Митяй
Раньше незамечал
Митяй
fim-92";p="45520 писал(а): зы там в сервисмануле есть в приложении, самодиагностика... надо вроде 5 сек держать кнопку старт, и по количеству гудков определять проблему.
Вроде как два гудка
fim-92";p="45540 писал(а): Митяй писал(а): топливо показывает и втска двигается, а оно без ключа двигается и показывает?
Без ключа не должно
Митяй
Так кто знает должно или не должно ??? У кого есть ХР попробуйте пжл.
У меня щас стоят 2 штуки ХР. 787 и 951.На обоих без ключа ни чего не происходит.На 951,ключ только близко подношу к клемме,не одевая ещё,уже начинается шевеление приборов.А на 787 такого не наблюдаю,почемута.
Митяй
Спасибо
Митяй
grigoryan";p="45646 писал(а): У меня щас стоят 2 штуки ХР. 787 и 951.На обоих без ключа ни чего не происходит.На 951,ключ только близко подношу к клемме,не одевая ещё,уже начинается шевеление приборов.А на 787 такого не наблюдаю,почемута.
А если без ключа нажать на старт,, что у вас ???
Артем68
Техника: плот
Митяй";p="45656 писал(а): grigoryan";p="45646 писал(а): У меня щас стоят 2 штуки ХР. 787 и 951.На обоих без ключа ни чего не происходит.На 951,ключ только близко подношу к клемме,не одевая ещё,уже начинается шевеление приборов.А на 787 такого не наблюдаю,почемута. А если без ключа нажать на старт,, что у вас ???
у меня приборы включаются
