Текущее время: 14 июн 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Беда
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 23:03
Доброе время суток друзья подскажите позжалуста причину моей неисправности приобрел гидрик бомбордир RXP 255 после утопления, Старый хозяин сменил масло просушил вроде все стало хорошо после спуска на воду стало происходить следующее периодически стало загораться лампочка масло,двигатель начинал троить до тех пор пока не заглушишь производишь повторный пуск и опять все работает исправно все это продолжалось на протяжении трех дней затем два дня не мог нарадоваться мотик работал без замечаний а на днях произошла беда после очередного катания гидрик просто не заводится и выдает ошибку P0344.Подскажите в чем беда и что это за ошибка.За ранние спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 06:33
http://www.shopsbt.com/forum/t36631/
http://www.google.kz/search?aq=f&source ... 24&bih=476
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 15:38
P0344 Неисправность датчика положения распредвала. он и без датчика распредвала заводится. цепь скорее всего порвалась. клапанную крышку сними и глянь
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:58
спосибо друзья вскрыл мотор и обнаружил следующее сломало шестерню на болонсеровочном валу три зуба вынесло ну и соответствено порвало цепь причину некто незнает из за чего такое могло произойти подскажите может кто то сталкивался стаким ньюансом.А то ка то не охото попадать вновь на копеечку,вал купил новый цепь новую а собирать боезно неопредилив причину за рание спосибо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 08:21
клапана не загнуло?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 09:45
клапона как минимум 4 погнуло.сначало порвало цепь. попало под зубья и сломало. собирай не парься. проверь шатуны на искривление после утопления
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 12:44
Натяжитель :(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 17:19
нет клапона все целые шатуны тоже просмотрел все нормально
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 17:34
меня все утверждают что цепь невозможно порвать и все мнения сходятся к шестерни вала мол она переколеная.А что могло произойти с натяжителем работает вродебы нормально.Завтра планирую собирать и на обкатку еще одна прозьба подскажите пожалуйста технологию сборки коленвала шатунов и головки тобишь порядок затяжки и какое должно быть усилие на болты.Длагодарю за отзывчевость
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:55
манаул вам релгиозные убеждения не дают скачать? :D
поршня закатываешь укладываешь колено. не забудь башмак натяжителя поставить и цепь надеть потом балансир по меткам и низ ушку блока. в мануале моменты посмотри. а цепи рвутся на раз. года два назад дилеры отзывали на замену бесплатную. даже цепи шли расклёпанные чтоб менять не снимая двигла
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:58
какие убеждения немогу понять
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:01
я имею ввиду силу затягивания болтов
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:05
Raider
что могло случится с натяжителем
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:57
бред какой...
Что в Вашем пониманиии означает"работает вродебы нормально."?
Ну Вы даете.... %) а больше ничего не интерессно?
Да....Вы бы название темы сменили...бы...
