Текущее время: 13 сен 2026, 18:55
Всего 47 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 47 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
 Заголовок сообщения: Неровно работает SPX Rotax 787
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:11
Техника: XP 1997 Rotax 787
Проблема в том, что когда заводится, как-то не стабильно работает, такое впечатление что работает на одном цилиндре. При работающем двигателе пырхает бензин из одного карба. Снял бронепровод с свечи этого котла - двиг крутит без изменений... т.е. получается смесь подается на этот цилиндр, но не зажигается... так??? (карбы обслужены и настроены)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:29
Посмотри свечу мож ей пизец
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:33
Новые свечи, пробовал комбинировать с старыми... ничего не меняется... искра на свече есть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:35
значит смотри провод, мож где перетерся или контакт слабый
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:32
Есть кто???? Дайте пожалуйста дельный совет....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 13:38
у меня такая же хрень была... перепаял всю проводку и все пропало.... особенно после моря...
179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 15:03
Я ж те говорю смотри провода....эт 90% случаев
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 21:52
компрессию измерить
проверить не завис ли в открытом положении рев - клапан, хотя конечно вряд-ли...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 15:18
Спасибо, всему виной были подмокшие клеммы в блоке катушки зажигания.
Вопрос в другом, какие максимальные обороты должны быть на воде у SPX 787???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:40
7200 вроде ограничитель...
