Текущее время: 26 ноя 2026, 18:05
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:17
Хабаровчанин";p="47327 писал(а):
Приветствую!Спонсоры не изготавливать хотел,а только увеличить,установив проставки.ну и опять смотря какой эфект получится,не попрет,проставки снял и все на место поставить.
Если вы не понимаете что и что вызывает, переделывать это - это пальцем в небо... пробовать будите до старости...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 22:03
Хабаровчанин
Зачем все это? Поменяй гидр!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 00:57
Точно!спасибо.пойду возьму исминец.и на кетовую.уже прет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 06:26
Техника: SJ-800
Если сможешь увеличить спонсоРов - всё получится!!!
Если на самом деле речь о спонсоНах то не нужно ни чего колхозить :)
...спонсоНы всего лишь увеличивают ОСТОЙЧИВОСТЬ на ходу (и следование курсу в некоторых режимах)
...длинна плиты увеличивает контактную поверхность гидролыжи предотвращая дельфинирование, увеличивая сопротивление и расход топлива, усложняет фристайл и упрощает фрирайд :)
НО это всё очень и очень незначительные изменения, для "чайника" скорее всего совершенно не заметные :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 09:15
Спасибо это все что я хотел уточнить.что для чего,и как что работает.а то умников много,а по сути,толком не раскидали.Поменяй,купи,забудь.конечно проще поменять гидрик.Но Я это сделаю,когда бензин закончится в баке,и пойду в магазин за новым,с полным баком.
 Заголовок сообщения: Re: Своими Руками.Колхозим.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:21
Парни хочу выслушать ваше мнение, удлинение вала привода водомета возможно или бредовая затея? Заранее Благодарю! !!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:25
а зачем?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 05:18
Техника: sea doo xp 951
вот уж точно....для чего это делать??
обороты от этого не увиличатся
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 07:14
Приветствую.полность изложи мысли.для чего?задумка.чем длинее,тем больше прогиб.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:46
Собираю gti корпус 2000год п все внутренности у меня от gti 2005 года.столкнулся с тем что вал короткий вот как то так. Пихло стоит 717.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 10:59
Приветствую.а не проще подобрать вал?по длине?ну,а так,резать попалам и на токарном с центровкой вваривать,кусок торсиона от авто....наверно он подойдёт по составу.там метал не простой.....я так бы сделал....если коснулось бы...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 11:24
Выяснилось что в 2005 году вал на 3 дюйма меньше. Надо не мудрить а купить вал родной и усе!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 11:46
Правильно!и усё!и спокойней будет,что не обломит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 12:36
в крайнем случае сделать новый узел шлицевой на движок или его удлиннить, но не вал... технология у вала далеко не простая... да и торсион заржавеет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 12:43
Ок
