Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
fatra3x
Хабаровчанин";p="47327 писал(а): Приветствую!Спонсоры не изготавливать хотел,а только увеличить,установив проставки.ну и опять смотря какой эфект получится,не попрет,проставки снял и все на место поставить.
Если вы не понимаете что и что вызывает, переделывать это - это пальцем в небо... пробовать будите до старости...
AlexRXP
| Старший матрос |
Хабаровчанин
Зачем все это? Поменяй гидр!
Хабаровчанин
Точно!спасибо.пойду возьму исминец.и на кетовую.уже прет.
RR1
Техника: SJ-800 RXP-215, Tige20i, RiverJet2.7, Чайка
Если сможешь увеличить спонсоРов - всё получится!!!
Если на самом деле речь о спонсоНах то не нужно ни чего колхозить
...спонсоНы всего лишь увеличивают ОСТОЙЧИВОСТЬ на ходу (и следование курсу в некоторых режимах)
...длинна плиты увеличивает контактную поверхность гидролыжи предотвращая дельфинирование, увеличивая сопротивление и расход топлива, усложняет фристайл и упрощает фрирайд
НО это всё очень и очень незначительные изменения, для "чайника" скорее всего совершенно не заметные
_________________ Проживем жизнь так, чтоб на небесах Все ОБАЛДЕЛИ, а когда придет время оказаться там... - попросили ПОВТОРИТЬ!
Хабаровчанин
Спасибо это все что я хотел уточнить.что для чего,и как что работает.а то умников много,а по сути,толком не раскидали.Поменяй,купи,забудь.конечно проще поменять гидрик.Но Я это сделаю,когда бензин закончится в баке,и пойду в магазин за новым,с полным баком.
Тимофей
| Старший мичман |
Парни хочу выслушать ваше мнение, удлинение вала привода водомета возможно или бредовая затея? Заранее Благодарю! !!
kaldun
Техника: sea doo xp 951
вот уж точно....для чего это делать?? обороты от этого не увиличатся
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
Хабаровчанин
Тимофей писал(а): Парни хочу выслушать ваше мнение, удлинение вала привода водомета возможно или бредовая затея? Заранее Благодарю! !! Приветствую.полность изложи мысли.для чего?задумка.чем длинее,тем больше прогиб.
Тимофей
| Старший мичман |
Собираю gti корпус 2000год п все внутренности у меня от gti 2005 года.столкнулся с тем что вал короткий вот как то так. Пихло стоит 717.
Хабаровчанин
Приветствую.а не проще подобрать вал?по длине?ну,а так,резать попалам и на токарном с центровкой вваривать,кусок торсиона от авто....наверно он подойдёт по составу.там метал не простой.....я так бы сделал....если коснулось бы...
Тимофей
| Старший мичман |
Выяснилось что в 2005 году вал на 3 дюйма меньше. Надо не мудрить а купить вал родной и усе!!!
Хабаровчанин
Правильно!и усё!и спокойней будет,что не обломит.
в крайнем случае сделать новый узел шлицевой на движок или его удлиннить, но не вал... технология у вала далеко не простая... да и торсион заржавеет.
Тимофей
| Старший мичман |
