Текущее время: 14 июн 2026, 01:53
Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 23:22
Подскажите пожалуйста, если руки растут из того места откуда надо, смогу ли я сам установить ремкомплект турбонагнетателя на rxt 215 06года выпуска? Если есть какие нибудь тонкости, подскажите!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 07:25
поищи на форуме, было уже. нужен будет спец инструмент и дино.ключ.
в принципе конечно можно...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 19:46
Снял патрубок с турбонагнетателя, есть люфт по напралению кручения крыльчатки (т.е. По часовой и против часовой) в другие направления ничего не "люфтит" пробег 60 моточасов, подскажите, стоит ли устанавливать ремкомплект?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:25
Толька разборка.... и осмотр.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 00:05
Ещё, тяжело крутилась крыльчатка турбины, пытался это делать пальцем, нужно было некоторое усилие что бы сдвинуть крыльчатку с места. это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 06:36
да она пальцами вроде вообще прокручиваться не дожна... она ще жеско связана с коленвалом. через ограничитель момента (шайбы) но этот ограничитель пальцами не преодолеть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 07:44
подшипники накрываются
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 11:31
люфт по кручению зазор в шестерни даже на новых есть. причём подщибники
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 11:51
12 ньютонов вы провернете пальцами? :D :D да вы :x супер мен :) Я 8 ньютонов провернуть не могу руками, только ключами...
ТС - снимать заменять подшипники, сальник, и промерять и осматривать буксующий пакет. Подшипники 6200, класс 3, с текстолитовым сепаратором, лучше если бронзовым или латунным цельно литым.
Хороший SKF стоит 150р :)
Правда без инструмента можно больше напороть...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 11:59
Техника: Gtx turbo
Люфт качения должен присутствовать ,Алексей прав!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:25
люфт люфтом, но прокручиваться пальцами не должна...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:24
Техника: Gtx turbo
ребята,бывает возьмешь крыльчатку пальцами и ну её крутить и крутится ,вместе с коленом,а некоторые думают
"Шэу ,все пропало! крылчатка крутится,надо снимать" и т.д
в общем паранойя ))))))))
С уважением.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:03
люфты бывают разные...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:05
Я я, дас ист тру!
Люфт качения - это зазаор шетерня - венец! а не в буксующем пакете.... При этом крыльчатка с осью+буксующий пакет+шестеренка, вращаються в сборе, поворот на децл тюда сюда уже только зазор меж шестерен.
а уж если крульчатку от руки крутят - нагнетатель давно уже пора перебирать....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:42
ну не совсем что бы крутится, чуть с места сдвинул
