Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя |
Denis100
Подскажите пожалуйста, если руки растут из того места откуда надо, смогу ли я сам установить ремкомплект турбонагнетателя на rxt 215 06года выпуска? Если есть какие нибудь тонкости, подскажите!
поищи на форуме, было уже. нужен будет спец инструмент и дино.ключ.
в принципе конечно можно...
Denis100
Снял патрубок с турбонагнетателя, есть люфт по напралению кручения крыльчатки (т.е. По часовой и против часовой) в другие направления ничего не "люфтит" пробег 60 моточасов, подскажите, стоит ли устанавливать ремкомплект?
fatra3x
Denis100";p="47703 писал(а): Снял патрубок с турбонагнетателя, есть люфт по напралению кручения крыльчатки (т.е. По часовой и против часовой) в другие направления ничего не "люфтит" пробег 60 моточасов, подскажите, стоит ли устанавливать ремкомплект? Толька разборка.... и осмотр.
Denis100
Ещё, тяжело крутилась крыльчатка турбины, пытался это делать пальцем, нужно было некоторое усилие что бы сдвинуть крыльчатку с места. это нормально?
да она пальцами вроде вообще прокручиваться не дожна... она ще жеско связана с коленвалом. через ограничитель момента (шайбы) но этот ограничитель пальцами не преодолеть.
| Модератор |
Denis100";p="47703 писал(а): есть люфт по напралению кручения крыльчатки
подшипники накрываются
alleekc
люфт по кручению зазор в шестерни даже на новых есть. причём подщибники
fatra3x
alleekc";p="47736 писал(а): люфт по кручению зазор в шестерни даже на новых есть. причём подщибники
12 ньютонов вы провернете пальцами?  да вы  супер мен  Я 8 ньютонов провернуть не могу руками, только ключами...
ТС - снимать заменять подшипники, сальник, и промерять и осматривать буксующий пакет. Подшипники 6200, класс 3, с текстолитовым сепаратором, лучше если бронзовым или латунным цельно литым.
Хороший SKF стоит 150р
Правда без инструмента можно больше напороть...
Егор
Техника: Gtx turbo
fatra3x";p="47738 писал(а): alleekc";p="47736 писал(а): люфт по кручению зазор в шестерни даже на новых есть. причём подщибники 12 ньютонов вы провернете пальцами?  да вы  супер мен  Я 8 ньютонов провернуть не могу руками, только ключами... ТС - снимать заменять подшипники, сальник, и промерять и осматривать буксующий пакет. Подшипники 6200, класс 3, с текстолитовым сепаратором, лучше если бронзовым или латунным цельно литым. Хороший SKF стоит 150р Правда без инструмента можно больше напороть...
Люфт качения должен присутствовать ,Алексей прав!
С уважением.
люфт люфтом, но прокручиваться пальцами не должна...
Егор
Техника: Gtx turbo
ребята,бывает возьмешь крыльчатку пальцами и ну её крутить и крутится ,вместе с коленом,а некоторые думают
"Шэу ,все пропало! крылчатка крутится,надо снимать" и т.д
в общем паранойя ))))))))
С уважением.
| Модератор |
люфты бывают разные...
fatra3x
fim-92";p="47744 писал(а): люфт люфтом, но прокручиваться пальцами не должна...
Я я, дас ист тру!
Люфт качения - это зазаор шетерня - венец! а не в буксующем пакете.... При этом крыльчатка с осью+буксующий пакет+шестеренка, вращаються в сборе, поворот на децл тюда сюда уже только зазор меж шестерен.
а уж если крульчатку от руки крутят - нагнетатель давно уже пора перебирать....
Denis100
ну не совсем что бы крутится, чуть с места сдвинул
