Текущее время: 26 ноя 2026, 18:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 82 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:31
Техника: nissan navara
skoda octavia 2
kawasaki GPZ 1000 RX
газ 66
VW T-4
рысь 119
bombardier XP
судя по тому что в бардачке лежал запасной коммутатор и под капотом их два система которую они сколхозили не работает корректно и вряд ли будет
адреналиновый маньяк
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:36
катушки от оки на таких динозаврах-обычное дело. плюс кто-то проявил изобретательность,не опустил руки из-за отсутствия денег и запчастей :) пробуй завести.аднозначно. :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:38
Техника: Bombardier XP LTD
Ну так в первую заведи!!! если работает то на проводку забей, т.к восстановить ее будет в два раза дороже чем купил мот!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:40
skoda octavia 2
газ 66
VW T-4
рысь 119
bombardier XP
как узнать сколько будет стоить на него новый водомет ? а то у меня с англицким пробемы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:45
А что с твоим?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:47
skoda octavia 2
газ 66
VW T-4
рысь 119
bombardier XP
развалился подшипник и его заклинило , на валу остатки подшипника прикипели да и винт изрядно поношен
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:55
Фото в студию, а там будем решать. Новый водомет :-o
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 02:23
Техника: плот
вал и пошипники поменять подешевле будет
но для начала может хоть завести мотор
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 02:25
skoda octavia 2
газ 66
VW T-4
рысь 119
bombardier XP
что именно и в каких ракурсах нужно сфоткать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 02:44
Все по мах. (особенно проблемные места)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 17:38
тока сначала вал (кардан) от мотора отключить...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 17:43
egipedski писал(а):
!) На куй масло в карбы?
чтоб законсервировать коленвал.
egipedski писал(а):
Это куево разбирай двиг на предмет дефектовки, а то пару часов сезоне и пол сезона ждать з\п и.т.д
невижу смысла разбирать тк карозию нижних подшипников не увидеть (если конечно они не превратились в труху)
а состояние ЦПГ можно оценить по компрессии и вытащив движок глянуть в выхлопные окна...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 18:42
Я это понимаю, но вы меня простите 4 года уже прошло. Мое мнение (личное) продавец сделал все для того что - он его при нем не заводил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:00
С девяточными комутаторами не будет нормально работать ... Максимальным оборотам не быть ((((( По таму как нет опережения зажигания , Без водомёта если запустишь всё таки мотор то можно погнуть приводной вал , разбить корпус ( именно то место где фибра ) , может даже подушки порвать их тоже наверно ни разу не меняли , лучше вал всё таки снять , хотя это может быть охрененой проблемой , со временем вал на шлицах чуть чуть проворачивается , и его клинет в маховике двигателя , это я про 94 год - в смысле возраст серьёзный , тут где то даже тема была такая ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:51
skoda octavia 2
газ 66
VW T-4
рысь 119
bombardier XP
и так было принято решение все таки попробывать завести : вывернул свечи максимально проветрил камеру сгорания ввернул их обратно и стало ясно что стартер не в лучшем состоянии : крутит вяло иногда подклинивает и создаеться впечатление что в камере сгорания много "жидкости" (потому что смесь ли это не понятно) немного помучавшись гидр стал подавать признаки жизни стал чихать (почему то в карбы ) потом даже стал заводиться но работает 3-5 секунд тут же глохнет обороты не набирает при это из выхлопа валит белый дым. создается такое ощущение что искра бьет не в такт двигателя ( насколько я понимаю момент зажигания тут не как не выставляется ? ) хотел снять стартер и обслужить его как никак 4 года стоял может окись или щетки подвисли в итоге снял гвигатель ( делать так делать по человечески и надежно все таки делаю для себя )
Вложение:
849.JPG [ 4.37 МБ | 8223 просмотра ]
Вложение:
853.JPG [ 3.87 МБ | 8223 просмотра ]
Вложение:
854.JPG [ 5.49 МБ | 8223 просмотра ]
а это на сколько я понимаю масленный насос когда его снял увидел что колено все купаеться в масле и еще какуюто пластину которая крутится вместе с коленом ( насколько я понимаю это клапан ) он весь изъеден корозией с обоих сторон
Вложение:
857.JPG [ 6.34 МБ | 8223 просмотра ]
Вложение:
858.JPG [ 5.39 МБ | 8223 просмотра ]
Вложение:
859.JPG [ 5.96 МБ | 8223 просмотра ]
обратная сторона карбов
Вложение:
860.JPG [ 3.81 МБ | 8223 просмотра ]
думаю разобрать весь двигатель на предмет дефектовки тока вот один вопрос существуют ли прокладки на этот двигатель?
ps что скажите
