Текущее время: 13 сен 2026, 23:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 115 16 17 18 1935 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:43
Техника: плот
АртёмZX9R писал(а):
Артем68 писал(а):
да
Блин, чувааак, а что за помпа? Может я себе тоже такую запихну. Просто про все "rule" написано, что охлаждаются водой и возможно гоняя один воздух эти помпы быстро умирают.
Да такая же как у тебя даже цвет такой . два месяца отработала нормально - ну а сдохнет ей цена 600р
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:49
Техника: плот
АртёмZX9R писал(а):
Артем68 писал(а):
меня прокладка была пробита
Какая именно, и вообще под цилиндры прокладку ты на что садил? Я свою на солидол секанул, может под неё тоже просачивалось, может на герметик надёжней?
Артем68 писал(а):
с 98г мотор не вскрывали ни разу
Это как :shock: ?
Прокладка под башкой железная .
А как не лазили в движок :shock: на гильзах еще маркировка 10.97 размер стандарт
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:03
Так может просто горшки меняли или перегильзововали. Я прост не думаю, что за 14 лет никто колено или балансирник не поменял. У меня видны следы сварки, после пробоины шатуном, посадочное место подшипника балансирки тоже варили и обтачивали, видишь уже 2 раза 100%. А сколько раз разбирали "бесследно" вообще никто не знает, если учесть, что я 2 раза так разбирал.
Б/у ставили? А как узнали, что под неё лупит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:16
Техника: плот
Нет там еще на блоке и поршнях маркировка как керном заводская ( на меняных поршнях такой нет ) да и по болтам видно что их еще не откручивали ( краска не тронута )
Я и не знал пока не разобрал . Только думал что что то не так потому что из боковой контрольки шпарил выхлоп вместе с водой .
На видео СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ где я на ХР кручусь хорошо видно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:35
А как тема называется? Так прокладку ты старую ставил или новую?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:44
Техника: плот
Видео из темы http://www.youtube.com/watch?v=Dz3z1ELIRPI
Сейчас уж новую поставил прокладку в старой дырки от прогара
а Колено так и не трогал поменял смазку в балансире и все
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:06
Классно, но тогда наверное долго стоял гидрик законсервированый, без дела.
Да хорошо видно. А на сколько у тебя винт?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:12
Техника: плот
Все может быть . Он как новый .
Стоял родной 13-19 по моему но там не написано только номер детали
Сейчас поменял кольцо и винт 15-20 солас
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:20
Про помпу-Возможно,у тебя сама помпа глючит.В ней в верхней части электроника запаяна пластиком,можешь расковырять ради интереса.Отключается она вместе с приборами, т.е-вставил чип,приборы ожили,-помпа включилась-нет воды-отключилась,есть вода-качает,пока через сколько-то там секунд не погаснут приборы,а вместе с ним и всё остальное.На ходу,пока мотор работает,работает и всё остальное. Х.з.почему у вас не справляется с водой,мож очень глубоко заныриваете :D .
У меня сделано так-штатную со 130лс ХР снял-воткнул в 110лс ХР(там не шла штатно помпа).Клеммы через пред. на аккум напрямую.ВСё работает.Жене хватит :D
Себе на 130лс ХР сваял из 1000й помпы не автоматической+приделал электронику от 500й. Эта 500я помпа была заржавлена,чел выкинул её-я подобрал,эл-ка пригодилась :good: Всё работает,проверял в натурных испытаниях осенью.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:33
Расскажи скорее, что поменялось :) ?
Скорее всего, что так. Только вот теперь не знаю, ставить с поплавковым выключателем или обычную, чтоб вообще всегда, пока ключ в замке крутилась. Что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:39
Ну если ты больше времени проводишь в положении под водой-ставь 1000-ю ручную,не ошибёшься. :)Ну или 800 ю.Только там придется переходник на шланг сделать,диаметр больше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:45
Техника: плот
:D я только поставил еще не испытывал - а уж и снег :D
да и такая у меня справляется - без неё пару раз хапал воды а с ней все ок и у меня по моему 500 или 600
я просто нырнул нырнул и кружок по воде за минуты 2-3 все выкидывает и опять погружение :D :good:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:59
Как жаль, а ведь у меня тоже 13/19 стоит, и не поверишь, хочу на 15/20 поменять :D .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 19:07
Техника: плот
Спортсмен kacik говорит 15/20 самое то надеюсь что так и есть
Если хочется так поменяй а 13-19 в запасе будет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 01:41
Твой так выглядит? Боюсь, что куплю на ебей, а он не таким окажется. Может номер своего винта подкинешь?
http://www.ebay.com/itm/Reconditioned-S ... 84&vxp=mtr
