Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
не работает датчик спидометра на gti le 85.может кто-то расковыривал и менял датчик холла который находится в нем.подскажите какой там датчик холла и как он подключен так как датчики холла с тремя ножками а с датчика спидометра выходят два провода вход минус и выход импульса на спидометр?спасибо!
fim-92
FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ)...
поиск по форуму.
Артем68
Техника: плот
если колесик целый и не работает сам датчик то покупаем вот такую штуку http://www.chipdip.ru/product/ss41.aspx вытряхиваем из корпуса (так где залито) припаиваем Вставляем в посадочное место и заливаем эпоксидкой . Все работает . третий провод плюс я взял от помпы . подключаешь по порядку 1 плюс 2 минус 3 выход на датчик
стас 2
| Старшина 2 статьи |
оригинальный датчик холла там стоит с тремя ножками только не понятно как они его подключили без плюса а только минус и выход спидометр?
Артем68
Техника: плот
стас 2 писал(а): оригинальный датчик холла там стоит с тремя ножками только не понятно как они его подключили без плюса а только минус и выход спидометр? оригинальный датчик холла там стоит с тремя ножками SS41 как они его подключили без плюса сам
стас 2
| Старшина 2 статьи |
спасибо Артёму спидометр заработал. как я не пытался подключить двумя проводами, датчик холла не работал пока плюс недобавил. наверно там всетаки не ss41 я кого на радиобазаре в одессе не спрашивал никто не знает говорят нужен радиоэлектронщик а они все ;поуезжали заграницу;еще раз спасибо!!!
fim-92
стас 2 писал(а): как я не пытался подключить двумя проводами, датчик холла не работал пока плюс недобавил. а + с выходом не пробовал соединить... (бывают такие схемы - называются с "паразитным питанием") в инете бы нашел на датчик холла пэдээфник, возможно там этот вариант есть...
Артем68
Техника: плот
ss41 стоит сто пудов сам разбирал смотрел
стас 2
| Старшина 2 статьи |
прочитал сообщение от Fim пробовал подключить- не работает. тестер какие-то значения выдаёт но спидометр не работает так что ставлю как сделал с добавочным плюсом. на оригинальном датчике холла в нижней строчке было написано 117 а в купленом 507 может это имеет значение но скорее что нет.и ещё:я выковыривал датчик ножом и может я не заметел может там была заплавлена ещё какая-то микродеталька.в общем проблема решена но вопросы остались всем большое спасибо!!!
Александр Владимирович
стас 2 писал(а): там была заплавлена ещё какая-то микродеталька А температуру теперь показывает  ?
Артем68
Техника: плот
Александр Владимирович писал(а): там была заплавлена ещё какая-то микродеталька Это сопротивление 500 Ом в новых датчиках уже все внутри
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
тоесть найти в факе сложно  на РХП питание паразитное, и по импульсам на осцилографе это зачечательно видно.
gaitanov
в датчике спидометра стоит датчик холла ss41 подключение простое + - выход .плюс соединяем с выходом стеклянным диодом .сам неделю всю голову ломал но спидометр запустил.
стас 2
| Старшина 2 статьи |
где ты был пол года назад? мне пришлось вести добавочный провод на +. но спидометр работает хорошо. спасибо форумчанам!
