Текущее время: 13 сен 2026, 13:10
Всего 37 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 37 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 00:52
Техника: Sea doo XP 2001
Все понял, спасибо за развернутый ответ!))
Помпу поменяем, те самые шланги укоротил прилично, вода стала уходить заметно быстрее!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 11:08
Еще раз спасибо всем за участие!
Осталось решить один момент, не работает на приборной панели датчик положения VTS где копать подскажите)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 00:00
Всем привет!)
Парни сталкнулся вот с какой проблемой, последний раз эксплуатировали гидрик полтора месяца назад, все было окей. Сегодня хотели завести, тишина, ну думаем акб сдохла, подали с рабочей батареи, короткий сигнал и тишина, но при этом vts работает и при нажатии на кнопку старт/стоп то один сигнал то два как и должно быть при подключении ключа, но признаков жизни при этом не подает, заводится не хочет....
Мне кажется это как то связано с панелью где расположены кнопки витиэс, старта и ключа!?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:50
Провода окислились.Где-то.Ищите.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите починить XP
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:16
Так, все перековырял. но заводится не хочет. ключ не притягивает а только одиночно пищит.
Можно как нибудь ошибки почитать? Или что еще посмотреть стоит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:20
в нутри ключа стоит магнит, проверить, не размагнителся ли?
возможно сдох порт ключа или его проводка...
тема была про проверку порта ключа... как так и называлась... (в помощ ключевое слово "dess")
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 01:41
огромное спасибо за то что направляете молодежь в нужном для поисков направлениях) :beer:
по теме:
порылся поиском так и не понял как проверить ключ и DESS Lanyard Post
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 23:37
DESS, я так понимаю это и есть название системы иммобилайзера у XP. У меня в хонде CBR600f4i был HISS, слетел гад от мороза :shock: ! Я к тому, что у нас сейчас -20, может есть смысл мозги и чип от гидрика домой передислоцировать? Или это мои загоны после происшествия с HISS ? И вообще, на гидрике возможно, чтоб ключ от мозгов убежал?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 00:24
быввает иногда...
только неизвестно от чего...
(у меня гидр на морозе, улюч в комнате, уже несколько лет, все ок)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:26
Всем доброго дня!
Давненько не заходил, но прешло время расчехлять гидр))
Вообщем образаюсь за помощью и советами))
Собственно после долгого простоя все таки удалось завести XPшку, но дело в том что после завода набирает 8000 оборотов так и продолжает работать в отсечке.
Где на этот раз ковырять?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:57
Техника: Bombardier XP LTD
В карбы глянь скорее всего заслонка зависла!
