Всего 46 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 45 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 45 гостей |
slava102
Техника: Sea doo XP 2001
Все понял, спасибо за развернутый ответ!))
Помпу поменяем, те самые шланги укоротил прилично, вода стала уходить заметно быстрее!
slava102
Еще раз спасибо всем за участие!
Осталось решить один момент, не работает на приборной панели датчик положения VTS где копать подскажите)
slava102
Всем привет!)
Парни сталкнулся вот с какой проблемой, последний раз эксплуатировали гидрик полтора месяца назад, все было окей. Сегодня хотели завести, тишина, ну думаем акб сдохла, подали с рабочей батареи, короткий сигнал и тишина, но при этом vts работает и при нажатии на кнопку старт/стоп то один сигнал то два как и должно быть при подключении ключа, но признаков жизни при этом не подает, заводится не хочет....
Мне кажется это как то связано с панелью где расположены кнопки витиэс, старта и ключа!?
grigoryan
Провода окислились.Где-то.Ищите.
slava102
Так, все перековырял. но заводится не хочет. ключ не притягивает а только одиночно пищит. Можно как нибудь ошибки почитать? Или что еще посмотреть стоит?
fim-92
slava102 писал(а): Так, все перековырял. но заводится не хочет. ключ не притягивает а только одиночно пищит. Можно как нибудь ошибки почитать? Или что еще посмотреть стоит?
в нутри ключа стоит магнит, проверить, не размагнителся ли? возможно сдох порт ключа или его проводка... тема была про проверку порта ключа... как так и называлась... (в помощ ключевое слово "dess")
slava102
fim-92 писал(а): slava102 писал(а): Так, все перековырял. но заводится не хочет. ключ не притягивает а только одиночно пищит. Можно как нибудь ошибки почитать? Или что еще посмотреть стоит?
в нутри ключа стоит магнит, проверить, не размагнителся ли? возможно сдох порт ключа или его проводка... тема была про проверку порта ключа... как так и называлась... (в помощ ключевое слово "dess") огромное спасибо за то что направляете молодежь в нужном для поисков направлениях) по теме: порылся поиском так и не понял как проверить ключ и DESS Lanyard Post
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): в нутри ключа стоит магнит, проверить, не размагнителся ли? DESS, я так понимаю это и есть название системы иммобилайзера у XP. У меня в хонде CBR600f4i был HISS, слетел гад от мороза  ! Я к тому, что у нас сейчас -20, может есть смысл мозги и чип от гидрика домой передислоцировать? Или это мои загоны после происшествия с HISS ? И вообще, на гидрике возможно, чтоб ключ от мозгов убежал?
fim-92
АртёмZX9R писал(а): И вообще, на гидрике возможно, чтоб ключ от мозгов убежал? быввает иногда... только неизвестно от чего... (у меня гидр на морозе, улюч в комнате, уже несколько лет, все ок)
slava102
Всем доброго дня! Давненько не заходил, но прешло время расчехлять гидр))
Вообщем образаюсь за помощью и советами)) Собственно после долгого простоя все таки удалось завести XPшку, но дело в том что после завода набирает 8000 оборотов так и продолжает работать в отсечке. Где на этот раз ковырять?
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
В карбы глянь скорее всего заслонка зависла!
