Текущее время: 24 окт 2026, 02:41
Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОКРАСКА! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 11:50
fim-92 писал(а):
grigoryan писал(а):
А в чём они расхожи?
кто-то красит гелькоутом, кто-то полиуретаном, а кто-то даже автомобильным акрилом...
Да хз,я дак один правильный только знаю :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 12:14
Техника: yamaha sj760 (square nose в тюнинге)
и какой же?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 13:50
admschik писал(а):
Читал на разных форумах/сайтах и тд о покраске стеклопластика - мнения очень расхожи
Если вы много читали,расскажите,в чём они расхожи? :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 18:41
так и какой же вы единственно правильный способ знаете?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 11:36
:) А причём здесь fim-92? Он то знает много чего и читает много ,и различия знает. А вы как читаете? Как и многие(не все) новые участники форума, приходя с глобальным вопросом,говорят-*Перелопатил все интернеты,но так ни чего и не нашёл*? Напрашивается вывод,что лень поискать то.... Даже на этом форуме.... Покажите,где вы что прочитали про покраску гидроциклов? Ладно,без обид ,если что....Вам выше Александр Владимирович ссылку дал-прочтите хотя-бы там.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 20:24
grigoryan писал(а):
А вы как читаете?
понял, к чему вы :)
На самом деле я правда достаточно читал по этому поводу. Каждый своё болото хвалит. Кто-то пишет даже, что из баллона покрасил нереально круто :D
Насколько я понял, самый верный способ - гелькоут. Но опять же, если придерживаться советов, то это получается достаточно сложный технологический процесс, т.к. нужен специальный компрессор, распылитель, сопло и тд... Кистью, как пишут, совсем не вариант, но оно и понятно. Потом идут автоэмали. Вот этим я и хотел красить. Автоэмаль для стекловолоконных изделий (спойлеры и тд). Тут и с технологией всё проще и распылитель обычный подойдёт (набор для аэрографии), однако наткнулся на несколько статей, где люди пишут, что такое покрытие не устойчиво к истиранию и сколам - долго не протянет. Вот и встаёт вопрос, кто УЖЕ КРАСИЛ СВОЙ ГИДРИК - поделитесь опытом. Я в самом начале писал именно об этом. Нужен не совет "по теории" - этого я уже начитался, а совет из личного опыта! Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 20:27
Не только интернет лопатил, но и по рынкам поездил. Гелькоут нашел в двух местах: в одном только белый, в другом был зелёный, но совсем не тот оттенок, который мне нужен. Это Омск, ёпта :pardon:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 20:37
Александр Владимирович спец по покраске-терроризируйте его :) Но,кажется,праздники ещё продолжаются :beer:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 03:08
Техника: BRP GTX 4-tec supercharged 2004
Красил свой гидрик,низ полностью,верх на половину (только переднюю часть)!
Дно было сильно покоцано,плоть то сквозных дыр.Дыры заделовал эпоксидкой и стекломатом,далее выравнивал шпаклевкой со стекловолокном,кое где использовал обычную полиэфирную шпаклю,после все это дело крыл эпоксидным грунтом NOVOL и покрасил акриловой автоэмалью!Результатом оч доволен!
P.S. Поначалу тоже хотел заморочится с гелькаутом,но технология,поиски и цена,меня разубедили!Так что вот,кто как ,а я вот так :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:14
От песочка при "швартовке" краска не слезает?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:18
а лаком сверху?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 01:11
Лаком не крыл,на песок еще швартовал и вам не советую,есть же спец. якоря
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:44
Alex83 писал(а):
есть же спец. якоря
у кого-то есть, у кого-то нет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 03:44
Этими материалами нельзя работать с пластиковым корпусом гидроцикла . Про шпаклёвку я уже сто раз писал , эпоксидка не держится на полиэфирке - а гель и сделан из полиэфира ,
акриловая эмаль идёт только на верхнюю часть гидра , так как она не расчитана на такие нагрузки при движении , заезд и съезд с прицепа , пару раз и глубокие царапины обеспечены . Можно зделать простой эксперемент - откручиваем лючёк бензобака от вашей машины %) ..... подходим к прицепу , кладём лючёк глянцевой поверхностью на ложемент прицепа , теперь давим со всей силой на лючёк и одновременно сдвигаем его . Сколько в вас веса ? А в гидре 300 кг, но даже с вашим весом будут оставаться потёртости , а при долгой стоянке гидра на прицепе вообще останутся следы от ложементов , у нас один гидр прилип после такой покраски Днище должно покрываться строго Г Е Л Ь К О У Т О М !!!!!!! И ремонтироваться только смолой со стеклотканью , а шпаклюется всё тем же гелем со шпателями !!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 12:00
А лично вы каким способом наносили гелькоут??? У вас есть специальный компрессор и распылитель для гелькоута?
