Jurassic
Техника: GTX 4-tec 155
Добрый день, коллеги! Не смог найти номера для фильтра Bosh, что стоит под колбой бензонасоса, кто богат инфой подскажите, плиз. И там вроде еще одна сетка есть, она сменная? может тоже номер имеется?
evv777
там две съемные сетки уже не помню номер блин дохрена поднимать надо найди по форуму пользователя ник я ему скидывал номер или покопайся была уже эта тема там тоже номер есть
evv777
Jurassic
[quote="evv777"]вот всем нужные цифры на нижний самый нужный цена копейки 125169 walbro большое спасибо, дружище а эта загадочная вторая сетка может быть заменена? или оригинальную почистить достаточно?
evv777
в ней особой надобности нет я свою продул очисткой для карбов когда колбу разбирать будешь срисуй цифры на насосе да и поменяй его там ценник тоже не велик я свой когда разбирал поверил его на давление на выходе именно не с редуктора а с самой вставке мой давил уже на пределе заменил и все стало ок . ЦИФРЫ СРИСУЕШЬ И ПАРНЯМ НА ФОРУМ ВЫЛОЖИ МНОГИМ ПОНАДОБИТЬСЯ . ДА И ПРОФИЛЬ ДО ЗАПОЛНИ А ТО ПРИХОДИТЬСЯ ГАДАТЬ КАКАЯ ИМЕННО У ТЕБЯ ТЕХНИКА
Jurassic
Я собственно, моторчик и хочу поменять. У меня стоял 0 580 453 604, в свое время коллега fatra3x заявил, что это уже меняный мотор, характеристик его я не нашел в таблице. Мотор у меня не турбированный четырехтактник 155 лс. Соответственно стою перед выбором, поставить Walbro GSS432, который качает 5 бар с производительностью 255 л/ч, стоит он в принципе недорого, но есть сомнения по поводу надежности и не накроется ли от него регулятор. Или повыбирать из того, что предлагает BOSH, им я больше доверяю, но у них как то с производительностью похуже...
evv777
Jurassic
насос от таза мне знаком, инет пестрит  3,5 бар 60 л/ч, маловато на мой взгляд нашел от вольво 4 бар 115 л/ч бош 0 580 453 420 на экзист стоит 3,3 тыр внешне одно и тоже, характеристики разные, единственное одинаковы ли посадочные там где вход бензина... пока не знаю
evv777
да вообще не о том разговор я понять не могу каким образом ты производишь подсчеты все надо начинать с мануала там ясно указано какое давление должно давить на топливную рампу
Jurassic
если не ошибаюсь, 4-4,2 бар
evv777
ТАК ВОТ ПО ЭТИМ ПАРАМЕТРАМ И НАДО ПОДБИРАТЬ
Jurassic
я конечно могу чего то не понимать, НО если учесть, что мотор качает только 3,5 бар, а регулятор давления лишь может сбрасывать его излишки в случае скачка больше 4,2 бар, то каким образом в системе установится нужное нам давление?
evv777
Дело в том что 3.5 это на протоке а регулятор ограничивает давление до 4.2 но насос на закрытом контуре давит примерно до 6
Jurassic
А ну теперь понятно, спасибо. Закажу моторчик.
| Модератор |
Jurassic писал(а): фильтра Bosh, что стоит под колбой бензонасоса, 219700368 BOSCH FILTER $23.49 В Экзтизе 219700368 Filtreur bosch *bosch filter 1 264,68р.
