Текущее время: 24 окт 2026, 17:57
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:41
Техника: GTX 4-tec 155
Добрый день, коллеги!
Не смог найти номера для фильтра Bosh, что стоит под колбой бензонасоса, кто богат инфой подскажите, плиз.
И там вроде еще одна сетка есть, она сменная? может тоже номер имеется?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 00:10
там две съемные сетки уже не помню номер блин дохрена поднимать надо найди по форуму пользователя ник я ему скидывал номер или покопайся была уже эта тема там тоже номер есть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 00:16
вот всем нужные цифры на нижний самый нужный цена копейки 125169 walbro а вот примерная цена http://www.avtoto.ru/#page:shop.key:125 ... delivery:0 всем удачи пока
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:27
[quote="evv777"]вот всем нужные цифры на нижний самый нужный цена копейки 125169 walbro
большое спасибо, дружище :good:
а эта загадочная вторая сетка может быть заменена? или оригинальную почистить достаточно?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 11:49
в ней особой надобности нет я свою продул очисткой для карбов когда колбу разбирать будешь срисуй цифры на насосе да и поменяй его там ценник тоже не велик я свой когда разбирал поверил его на давление на выходе именно не с редуктора а с самой вставке мой давил уже на пределе заменил и все стало ок . ЦИФРЫ СРИСУЕШЬ И ПАРНЯМ НА ФОРУМ ВЫЛОЖИ МНОГИМ ПОНАДОБИТЬСЯ . ДА И ПРОФИЛЬ ДО ЗАПОЛНИ А ТО ПРИХОДИТЬСЯ ГАДАТЬ КАКАЯ ИМЕННО У ТЕБЯ ТЕХНИКА
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:13
Я собственно, моторчик и хочу поменять.
У меня стоял 0 580 453 604, в свое время коллега fatra3x заявил, что это уже меняный мотор, характеристик его я не нашел в таблице.
Мотор у меня не турбированный четырехтактник 155 лс.
Соответственно стою перед выбором, поставить Walbro GSS432, который качает 5 бар с производительностью 255 л/ч, стоит он в принципе недорого, но есть сомнения по поводу надежности и не накроется ли от него регулятор. Или повыбирать из того, что предлагает BOSH, им я больше доверяю, но у них как то с производительностью похуже...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 19:53
вот твои варианты http://www.avtoto.ru/about.html#page:sh ... delivery:0
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:24
насос от таза мне знаком, инет пестрит :)
3,5 бар 60 л/ч, маловато на мой взгляд
нашел от вольво
4 бар 115 л/ч бош
0 580 453 420 на экзист стоит 3,3 тыр
внешне одно и тоже, характеристики разные, единственное одинаковы ли посадочные там где вход бензина... пока не знаю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:33
да вообще не о том разговор я понять не могу каким образом ты производишь подсчеты все надо начинать с мануала там ясно указано какое давление должно давить на топливную рампу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:57
если не ошибаюсь, 4-4,2 бар
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:23
ТАК ВОТ ПО ЭТИМ ПАРАМЕТРАМ И НАДО ПОДБИРАТЬ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:38
я конечно могу чего то не понимать, НО если учесть, что мотор качает только 3,5 бар, а регулятор давления лишь может сбрасывать его излишки в случае скачка больше 4,2 бар, то каким образом в системе установится нужное нам давление?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:54
Дело в том что 3.5 это на протоке а регулятор ограничивает давление до 4.2 но насос на закрытом контуре давит примерно до 6
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:52
А ну теперь понятно, спасибо. Закажу моторчик.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:26
219700368 BOSCH FILTER $23.49
В Экзтизе 219700368 Filtreur bosch *bosch filter 1 264,68р.
