Текущее время: 26 ноя 2026, 20:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 67 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздельная система выхлопа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 14:30
fim-92 писал(а):
Митяй писал(а):
Водички черпанул!
и как Вы умудрились? там же и помпа есть и "лягушки"???
Нетттттт, это не я!! А товарищ мой который купил ХР с FACTORY PIPE, я даже не успел на ней прокатиться,дабы понять что за чудо! Как это произошло( опыта у него практически нет-это был его первый гидрик) он за валился на левый бок и держась за руль долго не мог залезть , ну видать через нулевики набрал ну и ,,,,,, последствия! Нюливики у него без брызгозащитных чехлов!! На моем ХР стоит фильтор R&D , тфу тфу тфу как я не заныривал да и не только я!!! Все хорошо!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 14:33
ааа понятно...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 15:00
Приветствую.я так понимаю,что расстояние,меж ду резонатором и глушителем,влияет на мощность ДВС....?если увеличеваем растояние меж резонатором и глушителем,то берём мах по скорости,но ухудшаем разгон,и на оборот.....или как то по иному.....?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 15:03
в данном случае - практически не влияет...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 16:04
[quote="kacik_mega@mail.ru"]Так причем тут масса мотоцикла?
Если стоковая скорость xp 95 км/ч, а у rxp255 - 108 км/ч
Эта труба мощность дает однозначно и без новой топливной карты, хотя с ней можно еще больше получить.
С этой трубой необходимо изменить систему охлаждения двигателя, изменить жиклеры, мы окна приподнимали в цилиндрах, свечи 9" если не ошибаюсь, с поршнями колдовали (на проксе поехала), в стоковом зажигании мало, что можно изменить, а на игни-павер, я денег зажал, не стоит ХР этого.
Меня интересуют это зажигание!!!! И еще
kacik_mega@mail.ru Писал про свою (бывшую) ХР что можно родные мозги перешить 600$
Кто знает где это можно сделать????? Сезон скоро!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 16:09
kacik_mega@mail.ru писал(а):
Мозг можно перепрошить, обороты на стоковом моторе будут 7400, отсечка 7600, на своей лодке я не пробовал, так как зажал 600 евро
Ошибся я 600 евро
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:01
на карбюраторных мозгах много не нашъеш, и карт топливных там нет - карб смесь готовит...
на этих мозгах можно менять угол опережения зажигания, причем достаточно значительно. меняется с компа, с помощью спец. переходника и программы.
а мсдешное зажигание еще дополнительно может по оборотам корректировать угол. но стоит оно помоему гораздо меньше...
на счет игниповер - незнакю.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:05
за у Райдера может быть комплект...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 04:09
Рассмотрел бы мсдешное зажигание к покупке!! У кого можно прикупить или свое перепрошить??
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 10:53
ебай...
ну это сильно сказанно... можно изменить единственный параметр - угол начального опережения зажигания...
у Райдера наверно можно...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ms ... n&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=se ... n&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:20
http://www.factorypipe.com/media/instru ... 51XP02.pdf
Вот тут про эти трубы!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 02:50
Зашел на "паркувку " глянул на коня своего, заодно и сфоткал трубу "синенькую"
image.jpg [ 111.34 КБ | 6603 просмотра ]
image.jpg [ 88.99 КБ | 6603 просмотра ]
image.jpg [ 112.58 КБ | 6603 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 02:52
Ух скоро........ Сезон!!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:37
Приветствую. Для Митяя.Ты говориш убрать резонатор.......я как понимаю резонатр это кривая труба,а ватэрбокс это и есть глушитель.но ход твоих мыслей я понял.Ты хочеш убрать глушак,и колено подсоеденить сразу к трубе на выхлоп....верно?Но что бы выхлоп выходил не в воду....,а по выше...
примерно в районе контрольного выброса охлождающей воды(тонкой струйкой)верно?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 00:50
Я думаю,что Митяй говорит об этом резонаторе. Номер 68
2361_0013.gif [ 34.29 КБ | 6584 просмотра ]
