Митяй
fim-92 писал(а): Митяй писал(а): Водички черпанул! и как Вы умудрились? там же и помпа есть и "лягушки"??? Нетттттт, это не я!! А товарищ мой который купил ХР с FACTORY PIPE, я даже не успел на ней прокатиться,дабы понять что за чудо! Как это произошло( опыта у него практически нет-это был его первый гидрик) он за валился на левый бок и держась за руль долго не мог залезть , ну видать через нулевики набрал ну и ,,,,,, последствия! Нюливики у него без брызгозащитных чехлов!! На моем ХР стоит фильтор R&D , тфу тфу тфу как я не заныривал да и не только я!!! Все хорошо!!
Митяй писал(а): он за валился на левый бок и держась за руль долго не мог залезть , ааа понятно...
Хабаровчанин
Приветствую.я так понимаю,что расстояние,меж ду резонатором и глушителем,влияет на мощность ДВС....?если увеличеваем растояние меж резонатором и глушителем,то берём мах по скорости,но ухудшаем разгон,и на оборот.....или как то по иному.....?
в данном случае - практически не влияет...
Митяй
[quote="kacik_mega@mail.ru"]Так причем тут масса мотоцикла? Если стоковая скорость xp 95 км/ч, а у rxp255 - 108 км/ч Эта труба мощность дает однозначно и без новой топливной карты, хотя с ней можно еще больше получить. С этой трубой необходимо изменить систему охлаждения двигателя, изменить жиклеры, мы окна приподнимали в цилиндрах, свечи 9" если не ошибаюсь, с поршнями колдовали (на проксе поехала), в стоковом зажигании мало, что можно изменить, а на игни-павер, я денег зажал, не стоит ХР этого. Меня интересуют это зажигание!!!! И еще kacik_mega@mail.ru Писал про свою (бывшую) ХР что можно родные мозги перешить 600$ Кто знает где это можно сделать????? Сезон скоро!!
Митяй
kacik_mega@mail.ru писал(а): Мозг можно перепрошить, обороты на стоковом моторе будут 7400, отсечка 7600, на своей лодке я не пробовал, так как зажал 600 евро Ошибся я 600 евро
Митяй писал(а): Писал про свою (бывшую) ХР что можно родные мозги перешить 600$ Кто знает где это можно сделать????? Сезон скоро!! на карбюраторных мозгах много не нашъеш, и карт топливных там нет - карб смесь готовит... на этих мозгах можно менять угол опережения зажигания, причем достаточно значительно. меняется с компа, с помощью спец. переходника и программы. а мсдешное зажигание еще дополнительно может по оборотам корректировать угол. но стоит оно помоему гораздо меньше... на счет игниповер - незнакю.
за у Райдера может быть комплект...
Митяй
fim-92 писал(а): Митяй писал(а): Писал про свою (бывшую) ХР что можно родные мозги перешить 600$ Кто знает где это можно сделать????? Сезон скоро!! на карбюраторных мозгах много не нашъеш, и карт топливных там нет - карб смесь готовит... на этих мозгах можно менять угол опережения зажигания, причем достаточно значительно. меняется с компа, с помощью спец. переходника и программы. а мсдешное зажигание еще дополнительно может по оборотам корректировать угол. но стоит оно помоему гораздо меньше... на счет игниповер - незнакю. Рассмотрел бы мсдешное зажигание к покупке!! У кого можно прикупить или свое перепрошить??
Митяй
Митяй
Зашел на "паркувку " глянул на коня своего, заодно и сфоткал трубу "синенькую"
image.jpg [ 111.34 КБ | 6604 просмотра ]
image.jpg [ 88.99 КБ | 6604 просмотра ]
image.jpg [ 112.58 КБ | 6604 просмотра ]
Митяй
Ух скоро........ Сезон!!!
Хабаровчанин
Приветствую. Для Митяя.Ты говориш убрать резонатор.......я как понимаю резонатр это кривая труба,а ватэрбокс это и есть глушитель.но ход твоих мыслей я понял.Ты хочеш убрать глушак,и колено подсоеденить сразу к трубе на выхлоп....верно?Но что бы выхлоп выходил не в воду....,а по выше... примерно в районе контрольного выброса охлождающей воды(тонкой струйкой)верно?
Волжанин
| Младший лейтенант |
Хабаровчанин писал(а): Приветствую. Для Митяя.Ты говориш убрать резонатор.......я как понимаю резонатр это кривая труба,а ватэрбокс это и есть глушитель.но ход твоих мыслей я понял.Ты хочеш убрать глушак,и колено подсоеденить сразу к трубе на выхлоп....верно?Но что бы выхлоп выходил не в воду....,а по выше... примерно в районе контрольного выброса охлождающей воды(тонкой струйкой)верно? Я думаю,что Митяй говорит об этом резонаторе. Номер 68
2361_0013.gif [ 34.29 КБ | 6585 просмотров ]
