Текущее время: 18 сен 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Как называется эта деталь?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 19:57
Техника: RXP 215
http://s017.radikal.ru/i409/1303/8d/f0f53caef026.jpg
Вокруг водомета, с лопостями.
RXP 215 2004
 Заголовок сообщения: Re: Как называется эта деталь?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 21:03
чего, лопостя поломаны? нечего страшного, можно ездить...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 14:05
Техника: RXP 215
fim-92
Скорость не набирает, макс 90, только при поворотах набирает больше 100
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 20:01
Техника: Gtx turbo
sniperq3 писал(а):
fim-92
В общем спиливай все лопасти и отшлифуй все ! чёбы гладко было))))))))))))))))
И будет тебе счастье ! обломанные лопасти ,виной потери скорости и легкости выхода на глиссер !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:08
сомниваюсь что-то я... скорее всего не только в этом дело, даже не столько в этом...
нужно смотреть еще зазор между кольцом и импеллером...
и на месле ли водозаборная решетка...
как смотреть зазор - на форуме было - пользуйся поиском. и в сервисмануле описанно. как и где скачать сервисманул - в FAQ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:36
Техника: Gtx turbo
Сам лично напарывался на несколько штук с такой бедой!
плюс в помощь практически у всех двиг не отцентрован относительно водомета, за исключением двух !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:47
ну может быть... просту был в наших краях такой. лепестки поломаны были большей частью не под корешок а как попало - ездил без проблем (и скорость и подрыв был). а вот потерял решетку - и все и скорость пропала и старт... а на виражах вроде подхватывал...
кстати, какие обороты развивает движок? мож он из-за движка не идет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:56
Техника: RXP 215
Зазор проверяли, решетка на месте.
Лопасти поломаны как попало, интересно из за чего они сломались...
Если гидрик едет прямо то обороты около 6800, Если чуть чуть повернут рули влево обороты набирает примерно до 7200 7400
Если же повернуть руль вправо, то обороты остаются прежними около 6800
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 00:34
камушек скорее всего хватанули...
похоже дохнет топливный насос... или нагнетатель (турбина)
давление топлива бы померить...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 01:02
Техника: RXP 215
Насос новый, турбину тоже поменял на всякий случай. Вот жду запчасть эту, надеюсь в этом проблема
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 01:58
sniperq3 писал(а):
обороты около 6800,
если мотор не докручивает - дело не в водомете... а разная реакция на правый и левый крен - это характерно для турбин и насосов...
хотя дело может оказаться вообще в проводке (или датчике какмнибудь). диагостику бы к нему подключить и ошибки посмотреть...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:29
Техника: Gtx turbo
Блин 6800 на прямой,это оооочень мало ! у всех,кто с этим столкнулся,я наблюдал от 7400 до 7600 при прямолинейном движении.
скажите,у вас вообще какой импеллер стоит?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:44
Техника: RXP 215
К сожалению не помню, какой-то тюнинговый с металлическим кольцом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:17
Техника: Gtx turbo
все просто возможно,импеллер большеват,вот и причина!
снимайте смотрите числа на нем !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:57
ассиметричная реакция на кренн... вря-ди...
