Текущее время: 14 окт 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Re: ЖИЛЕТЫ!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 03:02
Волжанин писал(а):
А разве это плохо?
на вейке скорость обычно меньше 110км\ч...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 03:29
Много людей вылетало с гидрика на такой скорости?
Я думаю на такой скорости никакой жилет не спасёт при неудачном падении.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:20
Техника: yamaha sj760 (square nose в тюнинге)
Волжанин писал(а):
А разве это плохо?
Насколько я знаю, жилеты для вейкбординга являются не спасательными, а поддерживающими. И если человек потеряет сознание, такой жилет на воде не удержит. Отсюда и сомнения. Хочу именно жилет JetPilot A-10 comp, но не знаю, насколько он хорошо держит на воде.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:13
admschik писал(а):
вообще, в описании сказано, что это жилет для вейкбординга
кстати не увидел в описании, что специально для вейка...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:16
бывали случаи...
при неудачном падении, можно убиться и пешком на ровной дороге...
средства защиты уменьшают вероятность тяжелых травм... (например на некоторых сиадушных жилетах, на бирках, написанно "тестировалось на скорости 120км\ч")
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:21
Это на многих других сайтах написано, не на JetPilot.com
Насколько я понял, Волжанин юзает А-10 Соmp.
Владимир, сколько в вас веса? Какой размер жилета используете? :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:51
Удержит :good:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:28
Удержит
вот такой у меня, он не держит :)
Вложение:
Crafsman-vest-LCloud.jpg [ 21.89 КБ | 13530 просмотров ]
Надеюсь на Ваш опыт и на JetPilot :roll:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:41
Мой вес 70кг. Меня прекрасно держит на воде,подныривать тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:53
Мой вес 68, рост 176. Какой порекомендуете размер? S или M?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:30
Удержит
Юра, удержит то удержит, да вот захлебнуться можно... на спасжилете воротник голову держит над водой...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:34
так если на пилоте не написано, то может это вейкбордовские сайты пишут, что мол подходит под вейк...
странно, что производитель не указал. если жилет специальный, обычно производитель это указывает...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:26
Не, ну это уж совсем :no:
это тогда надо мерзкие неудобные оранжевые пенопластовые жилеты брать)))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 16:19
admschik писал(а):
Удержит
Вложение:
да такие жилеты держат не очень, но при весе до 70 кг. нормально....а что бы держал на воде при потере сознания вверх головой - то только спасательный жилет с подголовником, он тебя даже при падении вниз головой в воду все равно на спину переворачивает.....я пользусь таким http://www.traektoria.ru/mans/wake/jack ... men_13.htm отличный жилет и для вейка и для гидры....отлично держит на воде при моем весе в 85 кг., на вейке нормально, не сковывает движения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 18:12
Никита это ты где видел или вычитал что если жилет с воротником и упадешь лицом вниз то он сам тебя перевернет на спину
