Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): а в стоке какой винт? 13/19. Но судя по таблице, на ряду с 13/19, стоком так же является 15/20, это для всех 951 с диаметром винта 155.5, кроме LRV / LRV DI, у них сток ST-CD-14/19 и ST-SC-X0(14.5-17.5) для GSX Ltd 97г сток тоже свой SE-SC-X(13-16)
grigoryan
fim-92
grigoryan , АртёмZX9Rэто же все не стоковые, а тюненговые импеллеры, я имел ввиду BRP какие ставит? щасбуду сервисманул смотреть.  ----------------------------- итак, согласно сервисманула, сток XP limited 1999 14/21 PART. 271 000 920 XP 2001 15/21 PART. 271 000 920 ОЧЕПЯТКА ГДЕ-ТО У БОМБЫ... (парт то одинаковый, а пинч разный!!!!)
macros
Техника: XP 1997 Rotax 787
fim-92 писал(а): grigoryan , АртёмZX9Rэто же все не стоковые, а тюненговые импеллеры, я имел ввиду BRP какие ставит? щасбуду сервисманул смотреть.  ----------------------------- итак, согласно сервисманула, сток XP limited 1999 14/21 PART. 271 000 920 XP 2001 15/21 PART. 271 000 920 ОЧЕПЯТКА ГДЕ-ТО У БОМБЫ... (парт то одинаковый, а пинч разный!!!!) По всей видимости не только у бомбы. У Solas тоже! Судя из последних двух приведенных таблиц ихней линейки. В таблице, которую отобразил grigoryan в своем последнем топе в колонке Limited Solas предлагает именно 15/20, а вот в Артема таблице как раз этот винт регламентирован на стоковый двигатель. Это по RX. Нужно разбираться. Что-то пиндосы намутили.
fim-92
macros писал(а): По всей видимости не только у бомбы. У Solas тоже! Судя из последних двух приведенных таблиц ихней линейки. В таблице, которую отобразил grigoryan в своем последнем топе в колонке Limited Solas предлагает именно 15/20, а вот в Артема таблице как раз этот винт регламентирован на стоковый двигатель. Это по RX. Нужно разбираться. Что-то пиндосы намутили.
у atlanticjetsports таблица походу очень приблизительная... и кроме того серии импеллеров разные (CD и DF)
macros
Хочу установить доп. эл. помпу. В качестве самой помпы использую топливный насос вот такого типа  В схему хочу подключить поплавковый включатель насоса  Вопрос, по какой схеме лучше подключать???? С реле, иль без???
fim-92
macros писал(а): В качестве самой помпы использую топливный насос вот такого типа вода из трюма откачивается таким насосом????????????????
grigoryan
macros писал(а): Хочу установить доп. эл. помпу. В качестве самой помпы использую топливный насос вот такого типа
Вопрос, по какой схеме лучше подключать???? С реле, иль без??? Это же ТОПЛИВНЫЙ насос,ты чего?Одумайся  ИЛи это какой-то особенный насос,особой конструкции?Чёто не вкурю,как ты мыслишь
macros
внесите ясность, почему нельзя использовать такой насос????
hooligan
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP SPARK
Топливный насос предназначен только для топлива, при чём бензиновый только для бенза, а дизельный соответственно для соляры. Если поэкспереметиорвать, то какое-то время они будут качать " не своё " топливо, но не долго. В дизеле и в бензине содержатся специальные присадки, которые как бы смазывают топливонасос. А вода - она и есть вода. Пример, конечно, грубый, но даже использование воды вместо антифриза и тосола приводит к быстрому выходу из строя водяного насоса (помпы)...
macros
Дело все в том, что он уже проработал немало времени в моем бывшем гидре, но был подключен напрямую через выключатель.... и отлично справлялся с поставленной задачей.... зачем покупать велосипед, если он есть....??? Просто я конструктивной разницы с этим не вижу.  разве что стоит заборник с грубой сеткой!
grigoryan
Почему-то топливные насосы умирают от воды в бензобаке,а этот почему нет,не такой?И,я в электрике не особо прошареный,но как там насчёт короткого замыкания? ведь вода будет проходить сквозь ротор-статор? Хотя,х.з, может я не о том
fim-92
grigoryan писал(а): но как там насчёт короткого замыкания? ведь вода будет проходить сквозь ротор-статор? самое оно - в топливном насосе топливо проходит через коллектор - счетки те конструкция открытая... стандавртный трюмный насос (помпа) - герметичная. кроме того производительность топливного насоса насоса (самого крутого) - 200л\ч трюмной помпы литров 50 в минуту - почустввуйте разницу!
Волжанин
| Младший лейтенант |
macros писал(а): Дело все в том, что он уже проработал немало времени в моем бывшем гидре, но был подключен напрямую через выключатель.... и отлично справлялся с поставленной задачей.... зачем покупать велосипед, если он есть....??? Просто я конструктивной разницы с этим не вижу.  разве что стоит заборник с грубой сеткой! Через какой предохранитель работал твой насос? Если он закоротит,мало не покажется. И как написали выше,производительность у него никакая.
