Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
Romany -Тема называется про ХР 787,у тебя в профиле указан SPX 96г .Ты о каком спрашиваешь?
Romany
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Romany во вторник гляну схему, может чего скажу...
Romany писал(а): накидываешь клемму даже без ключа, работает стартер и загораются лампы на приборах... а двигатель запускается при этом или просто стартером маслает?
Romany
Просто маслает стартером и нет искры!! завтра буду с электриком смотреть с контролькой)) Думаю блок VTS сгорел и замкнул вот эту плату 278-000-822, может такое произойти как считаете?? в крайнем случае хочу снять с платы изоляцию силиконовую и смотреть с телевизионщиками, может гдето резистор или что нибудь такое замкнуло....в электричестве не силен)))извините...
короче глянул схему, правда 97года, модуль VTS, особо с мозгами не связан. кроме того защищается предохроном 7.5А
единственная связь, это когда зажигание включается, на него подается типа управляющий сигнал (фиолетово-белый провод), но это не силовая цепь... от этой - же цепи идет питание приборов (фиолетовый провод). крайне мало вероятно, что-бы из-за этого что-то в мозгах вышло из строя!!!
походу в проводке где-то дело. может мыши сожрали?
Romany
Буду разбираться сейчас! Т е мозги лучше не трогать? Тут у старого хозяина на 30А стоял предик,может из него чего
пока лучше мозги не трогай... проводка, кнопка итд...там еще должен быть пред на 15А и на мозгах 15А и 5А. 30 - это не должно быть из-за преда... ---------------- скачай сервисманул, пусть твои ребята посмотрят схему, там все видно...
Romany
С мозгов на всех цветных проводах постоянный плюс идет,на всех кроме черных!
Romany
Это мне кажется труба мозгам,надо оперировать)
фигасе если уверен - тогда -да операция... (может масса в мозгах где-то отваллилась?) а еще лучше вытащить мозги на стол, подать питание и посмотреть на выходах... впринципе ф ФАКЕ, в СБОРНИК ИЛИ МИНИ ФАК - есть адреса и телефоны мастеров, специализирующихся на мозгах...
Romany
Сегодня еще узнал у старого хозяина что при подключенных к АКБ клеммах приборы начинают работать,т е после покатушек надо снимать клемму,непонятная фигня!получается может замкнуло реле стартера,но вроде проверяли щелкает!с сажиганием придется массу поставить на АКБ чтоб не отвинчивать клемму постоянно!поправьте мож ошибаюсь чего
Romany писал(а): Сегодня еще узнал у старого хозяина что при подключенных к АКБ клеммах приборы начинают работать,т е после покатушек надо снимать клемму,непонятная фигня! или колхозная переделка - напрямую (мозги подают питание при вставленном ключе) или в мозгах пробило ключ, который подает питание на приборы. Romany писал(а): получается может замкнуло реле стартера,но вроде проверяли щелкает! может и такое быть, то что щелкает - не показатель! надо тестером проверять замкнуло или нет... Romany писал(а): придется массу поставить на АКБ чтоб не отвинчивать клемму постоянно!поправьте мож ошибаюсь чего только выключатель массы нужен НАДЕЖНЕЙШИЙ!!! потому что если на ходу масса "отвалиться" мозги и регулятор СГОРЯТ!!! (я об этом в сборнике в факе писал)
Romany
fim-92 дело в том что как такового ключа там я не увидел, простая присоска)))
Romany
завтра ещё один мучительный день с гидром предстоит!
