Текущее время: 02 авг 2026, 17:37
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 81 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Bombardier xp 787
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:54
Romany -Тема называется про ХР 787,у тебя в профиле указан SPX 96г .Ты о каком спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 00:04
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
spx
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 00:54
Romany
во вторник гляну схему, может чего скажу...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 00:55
Romany писал(а):
накидываешь клемму даже без ключа, работает стартер и загораются лампы на приборах...
а двигатель запускается при этом или просто стартером маслает?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 03:25
Просто маслает стартером и нет искры!! завтра буду с электриком смотреть с контролькой)) Думаю блок VTS сгорел и замкнул вот эту плату 278-000-822, может такое произойти как считаете?? в крайнем случае хочу снять с платы изоляцию силиконовую и смотреть с телевизионщиками, может гдето резистор или что нибудь такое замкнуло....в электричестве не силен)))извините...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 12:50
короче глянул схему, правда 97года, модуль VTS, особо с мозгами не связан. кроме того защищается предохроном 7.5А
единственная связь, это когда зажигание включается, на него подается типа управляющий сигнал (фиолетово-белый провод), но это не силовая цепь... от этой - же цепи идет питание приборов (фиолетовый провод). крайне мало вероятно, что-бы из-за этого что-то в мозгах вышло из строя!!!
походу в проводке где-то дело. может мыши сожрали?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 14:57
Буду разбираться сейчас! Т е мозги лучше не трогать? Тут у старого хозяина на 30А стоял предик,может из него чего
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 16:06
пока лучше мозги не трогай... проводка, кнопка итд...там еще должен быть пред на 15А и на мозгах 15А и 5А.
30 - это %)
не должно быть из-за преда...
скачай сервисманул, пусть твои ребята посмотрят схему, там все видно...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 16:38
С мозгов на всех цветных проводах постоянный плюс идет,на всех кроме черных!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 16:39
Это мне кажется труба мозгам,надо оперировать)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 19:41
фигасе :shock:
если уверен - тогда -да операция... (может масса в мозгах где-то отваллилась?)
а еще лучше вытащить мозги на стол, подать питание и посмотреть на выходах...
впринципе ф ФАКЕ, в СБОРНИК ИЛИ МИНИ ФАК - есть адреса и телефоны мастеров, специализирующихся на мозгах...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 23:38
Сегодня еще узнал у старого хозяина что при подключенных к АКБ клеммах приборы начинают работать,т е после покатушек надо снимать клемму,непонятная фигня!получается может замкнуло реле стартера,но вроде проверяли щелкает!с сажиганием придется массу поставить на АКБ чтоб не отвинчивать клемму постоянно!поправьте мож ошибаюсь чего
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 01:08
или колхозная переделка - напрямую (мозги подают питание при вставленном ключе) или в мозгах пробило ключ, который подает питание на приборы.
может и такое быть, то что щелкает - не показатель! надо тестером проверять замкнуло или нет...
только выключатель массы нужен НАДЕЖНЕЙШИЙ!!! потому что если на ходу масса "отвалиться" мозги и регулятор СГОРЯТ!!! (я об этом в сборнике в факе писал)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 01:43
fim-92 дело в том что как такового ключа там я не увидел, простая присоска)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 01:44
завтра ещё один мучительный день с гидром предстоит!
