Romany
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Всем привет! Подскажите, как проверить правильно ли заглушена масляная система?ни масляного бачка ни трубок уже ни каких нет, есть только датчик под капотом с проводами,как я думаю он лампу масла тушит! Фото скину
И еще что за золотниковый клапан такой? И зачем он нужен?
fim-92
Romany писал(а): ?ни масляного бачка ни трубок уже ни каких нет А вот скорее всего неправильно... потому - что вот этот самый золотниковый клапан (точнее его привод) смазывается ЦИРКУЛЯЦИЕЙ масла!!! (в самом простом но не лучшем случае должна быть закольцованная трубка с маслом). поищи по форуму "как заглушить масляный насос" "глушить или нет" или что-то в этом роде. Romany писал(а): И еще что за золотниковый клапан такой? И зачем он нужен? это вращающаяся пластина, которая обеспечивает впускное газораспределение. установлена между карбюраторами и картером. препятствует обратному выбрасу рабочей смеси из под поршевого пространства - увеличивает мощность. приводиться от каленвала. скачай парт-каталог там эскизы - все понятно! как скачать, можно посмотреть FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) зы на инжекторном глушить нельзя вообще!
Romany
вот это остатки от маслянной системы!
IMG_0271.JPG [ 961.65 КБ | 7654 просмотра ]
Romany
кстати как только купил гидрик разбирался что к чему и меня заинтересовала трубка "под мотором" идет от картера снизу и под карбираторы, может это и есть этот клапан??? только до неё не добраться не снимая движки(((
fim-92
там много всяких трудочек... (циркуляционная с обоих сторон движка: вход и выход). скачай парт-каталог - понятней будет!
Romany
извините за наивность, парт каталог это что?)
Romany
и хде его скачать не разберуся..
fim-92
fim-92 писал(а): скачай парт-каталог там эскизы - все понятно! как скачать, можно посмотреть FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) неполенись, изучи...
Romany
это сервис мануал который??
fim-92
парт-каталог - это каталог запчастей. там эскизы "чертежи" по которым легко понять устройство. сервисманул - это инструкция по ремонту\настройке (очень подробная, для американцев). а сдесь FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) рассказанно, как это добро раздобыть...
