Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Всем привет, подскажите кто знает. гидр купил в феврале этого года, соответственно на воду не спускал. Вчера менял масло, предварительно подключил воду, прогрел ( минут 15 на холостых и немного газовал) снял патрубок с турбины, пальцем проверил, сухо, но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, дальше очень туго прокрутить не могу, но и не тужился со всей силы. Это нормально или надо делать ? Продавец сказал что меняли ремкомплект 30 часов назад, сейчас 218, выходит при 190 часов ее делали, но это с его слов.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
koks
| Старший лейтенант |
Там турбокомпрессор стоит! Его и не прокрутишь он соеденён с мотором через редуктор.Крутя за крыльчатку ты вращаешь мотор .Масла не гонит бокового люфта нет,я бы не менял пока,покатался бы часок и посмотрел.
Последний раз редактировалось koks 19 апр 2013, 04:15, всего редактировалось 3 раза.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Persik писал(а): Всем привет, подскажите кто знает. гидр купил в феврале этого года, соответственно на воду не спускал. Вчера менял масло, предварительно подключил воду, прогрел ( минут 15 на холостых и немного газовал) снял патрубок с турбины, пальцем проверил, сухо, но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, дальше очень туго прокрутить не могу, но и не тужился со всей силы. Это нормально или надо делать ? Продавец сказал что меняли ремкомплект 30 часов назад, сейчас 218, выходит при 190 часов ее делали, но это с его слов. Дешевле поменять
Persik
| Модератор |
Igor60 писал(а): Дешевле поменять Это понятно, но надо понять, это нормально или надо менять.
dmitriy2222
| Старший матрос |
Техника: Polaris IQ 2009,Brp rxp 260 x.BRP 800 X-MR 2011.
Igor60 писал(а): Persik писал(а): Всем привет, подскажите кто знает. гидр купил в феврале этого года, соответственно на воду не спускал. Вчера менял масло, предварительно подключил воду, прогрел ( минут 15 на холостых и немного газовал) снял патрубок с турбины, пальцем проверил, сухо, но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, дальше очень туго прокрутить не могу, но и не тужился со всей силы. Это нормально или надо делать ? Продавец сказал что меняли ремкомплект 30 часов назад, сейчас 218, выходит при 190 часов ее делали, но это с его слов. Дешевле поменять Согласен дешевле поменять а так ремонт 4 евро
_________________ Экстрим — это когда твоя задница говорит тебе: «Я хочу к маме!»
Persik
| Модератор |
Парни поменять не против, я хочу понять, надо это делать или нет ? вот в чем суть)
Raider
| Модератор |
Persik писал(а): Парни поменять не против, я хочу понять, надо это делать или нет ? вот в чем суть) Передаю тебе пальму первенства, если кто еще спросит про турбину-отсылай сюда. Принимаю благодарности. Можно борзыми щенками.
Турбо.jpg [ 92.82 КБ | 8393 просмотра ]
koks
| Старший лейтенант |
Persik писал(а): Парни поменять не против, я хочу понять, надо это делать или нет ? вот в чем суть) Если доверяешь продавцу то не стоит если нет то поменять. Выше райдер написал.
Persik
| Модератор |
Raider писал(а): Принимаю благодарности. Можно борзыми щенками. Спасибо, вот если бы я еще инглишом владел, а так кроме картинки  Можно по простому, если прокручивается надо делать или нет
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Persik писал(а): Raider писал(а): Принимаю благодарности. Можно борзыми щенками. Спасибо, вот если бы я еще инглишом владел, а так кроме картинки  Можно по простому, если прокручивается надо делать или нет  а че там владеть? если новый комплект срыв между 7 и 12 ньютонами не новый 5 10 крути за болт крыльчатки динамометрическим ключом, попал в промежуток гут не попал не гут
fim-92
Persik писал(а): но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, дальше очень туго прокрутить не могу на сколько я помню, такого нет. усилие ровное должно быть, а не переменное...
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
fim-92 писал(а): Persik писал(а): но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, дальше очень туго прокрутить не могу на сколько я помню, такого нет. усилие ровное должно быть, а не переменное... я думаю это зазор выбирается а потом уже шайбы
fim-92
Persik писал(а): но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, большеват зазор - пол оборота... да и если зазор, то почему туго?.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
fim-92 писал(а): Persik писал(а): но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, большеват зазор - пол оборота... да и если зазор, то почему туго?. а не получается, что он колено крутит до момента сжатия?
fim-92
да я тоже так подумал, но там передаточное большое, врядли, хотя как знать...
