Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
Автор |
macros
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: XP 1997 Rotax 787
Волжанин писал(а): macros писал(а): Дело все в том, что он уже проработал немало времени в моем бывшем гидре, но был подключен напрямую через выключатель.... и отлично справлялся с поставленной задачей.... зачем покупать велосипед, если он есть....??? Просто я конструктивной разницы с этим не вижу. разве что стоит заборник с грубой сеткой! Через какой предохранитель работал твой насос? Если он закоротит,мало не покажется. И как написали выше,производительность у него никакая. Работал без предохранителя, тупо на кнопку и к аккуму.... Производительность небольшая, согласен. Но вполне устраивал... Незнаю, может и были случаи коротышей таких насосов, но у меня все гуд. Вопрос, не о том "какую помпу ставить", а по какой схеме подключать...
Вернуться к началу |
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
Как тебе нравится,так и подключай. Можешь через кнопку,можешь через поплавковый выключатель.Только незабудь поставить предохранитель.А лучше всего поставь автоматическую помпу.
macros
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Приехал винт Solas, красивый сцуко.... Кстати, удивила страна производителя - TAIWAN С винтом заказал и ремкомплект подшипников в импеллер. Но по случайности дилер прислал ремкомплект для 140 мм импеллера. Я так понимаю что разница только в упорном подшипнике, так??? А мне нужен вот такой Новое кольцо водомета село безо всяких трудностей! Старый владелец, дабы оно не прокручивалось в доме, поставил дополнительные шурупы-упоры, Нафига?!?! Думаю, этого не стоит делать! Ведь меняется геометрия кольца. Можно просто слегка промазать силиконом или герметиком! Ах, да, еще.... После долгих споров, по-поводу помпы, я заказал на пиндобазаре вот такую штуку! что скажите ?? http://www.ebay.com/itm/12V-AUTOMATIC-S ... 6108674%26Правда размеры великоваты Буду куда-то пихать.... Не спеша ищется решетка на RX водозаборная, может у кого есть???? Куплю!
egipedski
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Техника: Bombardier XP LTD
macros писал(а): Новое кольцо водомета село безо всяких трудностей! Старый владелец, дабы оно не прокручивалось в доме, поставил дополнительные шурупы-упоры, Нафига?!?! Думаю, этого не стоит делать! Ведь меняется геометрия кольца. Можно просто слегка промазать силиконом или герметиком! Если кольцо будет крутится в доме, это не есть хорошо, даже очень нехорошо, пробуй на какой нибудь клей сажать
macros
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
egipedski писал(а): macros писал(а): Новое кольцо водомета село безо всяких трудностей! Старый владелец, дабы оно не прокручивалось в доме, поставил дополнительные шурупы-упоры, Нафига?!?! Думаю, этого не стоит делать! Ведь меняется геометрия кольца. Можно просто слегка промазать силиконом или герметиком! Если кольцо будет крутится в доме, это не есть хорошо, даже очень нехорошо, пробуй на какой нибудь клей сажать Да несомненно, НО! Как его потом выковыривать с дома при следующей замене????
egipedski
Не в сети |
macros писал(а): Как его потом выковыривать с дома при следующей замене???? В мануале прописано что его выпиливают лобзиком, но я думаю это лучше вариант нежели оно там прокрутится.
ALEKS
Не в сети |
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
macros
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
egipedski писал(а): macros писал(а): Как его потом выковыривать с дома при следующей замене???? В мануале прописано что его выпиливают лобзиком, но я думаю это лучше вариант нежели оно там прокрутится. Слушай, в мануале есть эти саморезы для фиксации кольца.... Может это не старый хозяин их туда впиндячил??? Так, а, тоже... как их вжимать, если кольцо в овал превратится.... Есть, кто подскажет что делать????? У????
egipedski
Не в сети |
macros писал(а): Слушай, в мануале есть эти саморезы для фиксации кольца.... У меня их точно нет 100%
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
egipedski писал(а): macros писал(а): Слушай, в мануале есть эти саморезы для фиксации кольца.... У меня их точно нет 100% У меня есть
egipedski
Не в сети |
grigoryan писал(а): У меня есть Привет Юра, ну тогда ты подскажи как должно быть!
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
Привет!Не знаю,я мануалы 100 лет не смотрел Думаю,на более поздних моделях стали вкручивать У меня 2001г
egipedski
Не в сети |
Ну и как, у тебя кольцо болтами прикручено?
macros
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
не..... там не болты, а шурупы под ключ!
Митяй
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Я тоже заметил такую проблему, что когда притягиваешь этими саморезами меняется геометрия кольца это 100%!! Я ставил без них но у меня плотно плотно вошло я не помню клеил я или нет! Но не прокручивается! Года 4 назад у меня было тоже ХР 98г там тоже было на саморезах
