Текущее время: 16 июл 2026, 21:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 1118 След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:38
Техника: XP 1997 Rotax 787
Волжанин писал(а):
macros писал(а):
Дело все в том, что он уже проработал немало времени в моем бывшем гидре, но был подключен напрямую через выключатель.... и отлично справлялся с поставленной задачей.... зачем покупать велосипед, если он есть....???
Просто я конструктивной разницы с этим не вижу.
разве что стоит заборник с грубой сеткой!
Через какой предохранитель работал твой насос?
Если он закоротит,мало не покажется. И как написали выше,производительность у него никакая.
Работал без предохранителя, тупо на кнопку и к аккуму....
Производительность небольшая, согласен. Но вполне устраивал...
Незнаю, может и были случаи коротышей таких насосов, но у меня все гуд.
Вопрос, не о том "какую помпу ставить", а по какой схеме подключать...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 23:55
Как тебе нравится,так и подключай. Можешь через кнопку,можешь через поплавковый выключатель.Только незабудь поставить предохранитель.А лучше всего поставь автоматическую помпу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 16:38
Приехал винт Solas, красивый сцуко....
Кстати, удивила страна производителя - TAIWAN :shock:
С винтом заказал и ремкомплект подшипников в импеллер. Но по случайности дилер прислал ремкомплект для 140 мм импеллера. Я так понимаю что разница только в упорном подшипнике, так???
А мне нужен вот такой
Новое кольцо водомета село безо всяких трудностей! Старый владелец, дабы оно не прокручивалось в доме, поставил дополнительные шурупы-упоры, Нафига?!?! :crazy: Думаю, этого не стоит делать! Ведь меняется геометрия кольца. Можно просто слегка промазать силиконом или герметиком!
Ах, да, еще....
После долгих споров, по-поводу помпы, я заказал на пиндобазаре вот такую штуку!
что скажите ??
http://www.ebay.com/itm/12V-AUTOMATIC-S ... 6108674%26
Правда размеры великоваты
Буду куда-то пихать....
Не спеша ищется решетка на RX водозаборная, может у кого есть???? Куплю!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 18:21
Техника: Bombardier XP LTD
macros писал(а):
Новое кольцо водомета село безо всяких трудностей! Старый владелец, дабы оно не прокручивалось в доме, поставил дополнительные шурупы-упоры, Нафига?!?! Думаю, этого не стоит делать! Ведь меняется геометрия кольца. Можно просто слегка промазать силиконом или герметиком!
Если кольцо будет крутится в доме, это не есть хорошо, даже очень нехорошо, пробуй на какой нибудь клей сажать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:08
Да несомненно, НО!
Как его потом выковыривать с дома при следующей замене????
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:16
В мануале прописано что его выпиливают лобзиком, но я думаю это лучше вариант нежели оно там прокрутится.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:30
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:54
Слушай, в мануале есть эти саморезы для фиксации кольца.... %)
Может это не старый хозяин их туда впиндячил???
Так, а, тоже... как их вжимать, если кольцо в овал превратится....
Есть, кто подскажет что делать????? У????
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:01
У меня их точно нет 100%
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:21
У меня есть :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:23
grigoryan писал(а):
У меня есть
Привет Юра, ну тогда ты подскажи как должно быть!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:31
Привет!Не знаю,я мануалы 100 лет не смотрел :) Думаю,на более поздних моделях стали вкручивать :) У меня 2001г
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:34
Ну и как, у тебя кольцо болтами прикручено?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:43
не..... там не болты, а шурупы под ключ!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:14
Я тоже заметил такую проблему, что когда притягиваешь этими саморезами меняется геометрия кольца это 100%!! Я ставил без них но у меня плотно плотно вошло я не помню клеил я или нет! Но не прокручивается! Года 4 назад у меня было тоже ХР 98г там тоже было на саморезах
