Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Митяй
Слушай, в мануале есть эти саморезы для фиксации кольца....  Под 25 номером что за де талька? Насколько я помню у меня она какая то подплавленная
macros
Техника: XP 1997 Rotax 787
Это упор с пружиной, который прижимает вал к упорному подшипнику... Или поправьте меня!!!
Волжанин
| Младший лейтенант |
macros писал(а): Это упор с пружиной, который прижимает вал к упорному подшипнику... Или поправьте меня!!! Именно так. И если упор подплавлен,то под замену.
egipedski писал(а): Ну и как, у тебя кольцо болтами прикручено? Видимо,прикручено.Я в этом мопеде ещё там не ковырялся,разберу-посмотрю попозже. А в которых ковырял,дак садил без болтов.Посадить если нормально,по фэншую  ,-дак ни чего там не прокрутится
Волжанин писал(а): macros писал(а): Это упор с пружиной, который прижимает вал к упорному подшипнику... Или поправьте меня!!! Именно так. И если упор подплавлен,то под замену. +1
Митяй
grigoryan писал(а): Волжанин писал(а): macros писал(а): Это упор с пружиной, который прижимает вал к упорному подшипнику... Или поправьте меня!!! Именно так. И если упор подплавлен,то под замену. +1 Ну и где мне этот упор прикупить??
Митяй
Вот как она подплавилась,а из за чего?
image.jpg [ 114.55 КБ | 7154 просмотра ]
Волжанин
| Младший лейтенант |
А масло было в водомёте? Если было,то какое,с эмульсией или нет? Ещё такое может быть из-за повышенного люфта в подшипниках.
Волжанин
| Младший лейтенант |
macros писал(а): egipedski писал(а): macros писал(а): Как его потом выковыривать с дома при следующей замене???? В мануале прописано что его выпиливают лобзиком, но я думаю это лучше вариант нежели оно там прокрутится. Слушай, в мануале есть эти саморезы для фиксации кольца....  Может это не старый хозяин их туда впиндячил??? Так, а, тоже... как их вжимать, если кольцо в овал превратится....   Есть, кто подскажет что делать????? У???? По мануалу-вставляешь кольцо и сверлом просверливаешь под саморез в кольце отверстия(не сквозные). сверлить очень аккуратно.Чтобы не просверлить насквозь,измеряешь длинну болта порезьбе и на сверле делаешь метку(например изолентой) и до метки сверлишь.
Митяй
Волжанин писал(а): А масло было в водомёте? Если было,то какое,с эмульсией или нет? Ещё такое может быть из-за повышенного люфта в подшипниках. С эмульсией было
Волжанин
| Младший лейтенант |
Митяй писал(а): Волжанин писал(а): А масло было в водомёте? Если было,то какое,с эмульсией или нет? Ещё такое может быть из-за повышенного люфта в подшипниках. С эмульсией было Вот и одна из причин оплавления упора. Раз была эмульсия,значит масло было не оригинальное.
Волжанин писал(а): Раз была эмульсия,значит масло было не оригинальное. скорее фиговый сальник...
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): Волжанин писал(а): Раз была эмульсия,значит масло было не оригинальное. скорее фиговый сальник... Это точно! Сальник-причина,эмульсия-следствие. Насколько я знаю,с оригинальным маслом эмульсия не образуется.
macros
Волжанин писал(а): fim-92 писал(а): Волжанин писал(а): Раз была эмульсия,значит масло было не оригинальное. скорее фиговый сальник... Это точно! Сальник-причина,эмульсия-следствие. Насколько я знаю,с оригинальным маслом эмульсия не образуется. Кстати, да, действительно так! Кулибины льют ТАД-17 или импортные трансмиссионные масла - ЭТО БЕДА! Не жалейте на этих расходниках - ибо результаты плачевные! Я заказывал оригинальное масло в импеллер, сегодня получил, цена вопроса 25 долл. с доставкой!  С маслом пришла гофра привода VTS, кстати, после расконсервации обратите внимание на эту резинку... Они часто рассыхаются...Был у меня случай что чуть не "утонул" на форваторе! Вода ведрами поступает через порванную гофру. Едва успел дотянуть до берега... Воды - пол корпуса, хорошо что "свежачка" не споймал! Потом процедура стягивания остатков гофры пластиковыми хомутами. Как-то добрел до лодочной! Теперь в бардачок положил колхозный аналог гофры VTS (пыльник кулисы коробки от Нивы http://www.avtoall.ru/chehol_vaz_2121_s ... rt-010863/)... А чо, пускай себе валяется за 35рэ... на быструю руку поставить можно!    А втулку импеллера действительно придется сверлить, спасибо Волжанину! Там не такие и длинные шурупы!
Последний раз редактировалось macros 20 апр 2013, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
macros
Только вот не пойму сколько лить масла в конус RX.... На глас чтоль???? По мануалу вот что пишут
