Текущее время: 12 сен 2026, 23:17
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:47
Техника: ямаха RA1100
У меня ямаха Ra1100 мозги стоят от GP1200,XL1200,просто когда я купил гидроцикл они уже стояли,мотоцикл работает но как то не ровно,газ резко нажимаешь то он захлебывается и глохнет,нужно медленно нажимать не знаю по этой причине,может быть нет!!!кто знает,подскажите???Под нагрузкой(плюшка ,лыжи)не хочет на глисер выходить дергается как будто два целиндра работают а третий хочет включиться и из за этого рывками едет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:55
компрессию проверь для начала...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:56
по 8 в трех целиндрах
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:57
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Свечи, катушки проверял ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:58
свечи новые,катушки не проверял,как проверить?а от мозгов может быть?,просто думаю купить родные или нет,так то они не мало стоят,а в друг не от них
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:04
посмотри цвет свечей из цилиндров. если на каком-то свеча выглядит нездорово - проблема в цилиндре (катушка, ВВ провод, свеча - то что новая не показатель, карбюратор, лепесковый клапан, может быть и канал зажигания этого цилиндра в мозгах) но если дергается то скорее всего проблеммы с зажиганием.
то что не родные мозги я бы подумал в самую последнюю очередь...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:05
зы абез плюшки не дергается что-ли???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:06
Мы проверяли просто, вооружившись тестером, выставляешь его на сопротивление, один провод от него на пружину ( куда свеча вставляется) второй на один из двух проводов ( фишка в него) потом на другой, должно быть одинаковое, так все три катушки. Если разница будет значительная в сопротивлении значит обмотка себя изжила.
Кстати а ты его только купил ? то есть на этих мозгах ты катался ранее? или только купил и сразу такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:09
газ резко нажимаешь он чуть не глохнет пока не скинешь газ,а медленно нажимаешь вроде нормально
а вот это похоже на проблемы с подачей топлива (фильтр, бензонасос - интегрированный в 1 и 3й карбюраторы, если не изменяет память, топливоприемник, кран - подсос воздуха, магистрали - подсос воздуха) муторно кончно, но делать нечего - нужно искать...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:13
если короткозамкнутый виток (катушка подшивает) - тестером не обнаружиш, и искра фиговая будет... лучше на живую - все 3 свечи ХОРОШО ЗАЗЕМЛЯЕШ!!! ставиш рядом, крутиш стартером и смотриш визуально качество искры.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:19
А у него одна катушка и провода идут или на каждом цилиндре своя катушка ? Так тоже не проверишь 100%
Был в моей жизни случай! Была у меня жигуль копейка, компрессия хорошая, акум новый, на холодный двигатель ( даже летом в жару) с акума не заводилась, крутит зверь а машина даже не схватывает, при этом топливо подается, искра есть хорошая ( по твоему способу) а если возьмешь на буксир с пол оборота, после прогрева двигателя все норм! Ни один электрик не мог понять в чем причина, все руками разводили. Совершенно случайно купил новые провода и забыл проблему. Вот так вот, а искра была!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:29
Persikкупил зимой проблемы такие были и еще куча проблем,заказывал стартер,табло не работало,карбюраторы чистил,ты думаешь мозги все равно от какого мотоцикла
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:30
fim-92если медленно нажимаешь газ без нагрузки то все ок
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:34
короче вы думаете что мозги от другого гидроцикла здесь не проблема
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:40
от чего это
Последний раз редактировалось Yamaha Ra1100 29 апр 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
