Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
Yamaha Ra1100
Техника: ямаха RA1100
У меня ямаха Ra1100 мозги стоят от GP1200,XL1200,просто когда я купил гидроцикл они уже стояли,мотоцикл работает но как то не ровно,газ резко нажимаешь то он захлебывается и глохнет,нужно медленно нажимать не знаю по этой причине,может быть нет!!!кто знает,подскажите???Под нагрузкой(плюшка ,лыжи)не хочет на глисер выходить дергается как будто два целиндра работают а третий хочет включиться и из за этого рывками едет.
компрессию проверь для начала...
Yamaha Ra1100
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Свечи, катушки проверял ?
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Yamaha Ra1100
свечи новые,катушки не проверял,как проверить?а от мозгов может быть?,просто думаю купить родные или нет,так то они не мало стоят,а в друг не от них
Yamaha Ra1100 писал(а): катушки не проверял,как проверить? посмотри цвет свечей из цилиндров. если на каком-то свеча выглядит нездорово - проблема в цилиндре (катушка, ВВ провод, свеча - то что новая не показатель, карбюратор, лепесковый клапан, может быть и канал зажигания этого цилиндра в мозгах) но если дергается то скорее всего проблеммы с зажиганием. то что не родные мозги я бы подумал в самую последнюю очередь...
зы абез плюшки не дергается что-ли???
Persik
| Модератор |
Yamaha Ra1100 писал(а): катушки не проверял,как проверить? Мы проверяли просто, вооружившись тестером, выставляешь его на сопротивление, один провод от него на пружину ( куда свеча вставляется) второй на один из двух проводов ( фишка в него) потом на другой, должно быть одинаковое, так все три катушки. Если разница будет значительная в сопротивлении значит обмотка себя изжила. Кстати а ты его только купил ? то есть на этих мозгах ты катался ранее? или только купил и сразу такие проблемы.
Yamaha Ra1100 писал(а): газ резко нажимаешь он чуть не глохнет пока не скинешь газ,а медленно нажимаешь вроде нормально а вот это похоже на проблемы с подачей топлива (фильтр, бензонасос - интегрированный в 1 и 3й карбюраторы, если не изменяет память, топливоприемник, кран - подсос воздуха, магистрали - подсос воздуха) муторно кончно, но делать нечего - нужно искать...
Persik писал(а): Мы проверяли просто, вооружившись тестером, если короткозамкнутый виток (катушка подшивает) - тестером не обнаружиш, и искра фиговая будет... лучше на живую - все 3 свечи ХОРОШО ЗАЗЕМЛЯЕШ!!! ставиш рядом, крутиш стартером и смотриш визуально качество искры.
Persik
| Модератор |
fim-92 писал(а): лучше на живую - все 3 свечи ХОРОШО ЗАЗЕМЛЯЕШ!!! ставиш рядом, крутиш стартером и смотриш визуально качество искры. А у него одна катушка и провода идут или на каждом цилиндре своя катушка ? Так тоже не проверишь 100% Был в моей жизни случай! Была у меня жигуль копейка, компрессия хорошая, акум новый, на холодный двигатель ( даже летом в жару) с акума не заводилась, крутит зверь а машина даже не схватывает, при этом топливо подается, искра есть хорошая ( по твоему способу) а если возьмешь на буксир с пол оборота, после прогрева двигателя все норм! Ни один электрик не мог понять в чем причина, все руками разводили. Совершенно случайно купил новые провода и забыл проблему. Вот так вот, а искра была!
Yamaha Ra1100
Persikкупил зимой проблемы такие были и еще куча проблем,заказывал стартер,табло не работало,карбюраторы чистил,ты думаешь мозги все равно от какого мотоцикла
Yamaha Ra1100
fim-92если медленно нажимаешь газ без нагрузки то все ок
Yamaha Ra1100
короче вы думаете что мозги от другого гидроцикла здесь не проблема
Yamaha Ra1100
от чего это
Последний раз редактировалось Yamaha Ra1100 29 апр 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
