542Vlad
Техника: BRP RXT215 2005
Всем привет. Подскажите,пожалуйста новичку никогда не был связан с водной техникой. Проблема с RXT 2005 года пропадает тяга после не продолжительного катания, примерно через мин 5-10, раздается сигнал на панели высвечивается HI TEMP и гидроцикл не развивает более 60 км. После этого сообщения приходится вытаскивать ключ из зажигания и запускать заново. После запуска опять 5-10 минут катания и опять высвечивается та же ошибка, и так постоянно. Пробег 140 м/ч. Предыдущий хозяин возил его на диагностику, ошибок выявлено не было. Заранее спасибо.
lexa77766
| Старший матрос |
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
Смотреть на степень загрезненности сеточку в водомете и весь тракт водянного охлаждения. второй вариант - это Датчик температуры выхлопных газов в ватербоксе под замену, продается в любом автомагазине за 200р.
_________________ худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Как я понял это температура, ищи замыкание, возможно провод коротит на массу периодически! Если так то диагностика не определит.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
542Vlad
lexa77766 писал(а): Смотреть на степень загрезненности сеточку в водомете и весь тракт водянного охлаждения. второй вариант - это Датчик температуры выхлопных газов в ватербоксе под замену, продается в любом автомагазине за 200р.
Всю систему просматривал, все шланги продувал, а где эта сеточка?
lexa77766
| Старший матрос |
542Vlad писал(а): lexa77766 писал(а): Смотреть на степень загрезненности сеточку в водомете и весь тракт водянного охлаждения. второй вариант - это Датчик температуры выхлопных газов в ватербоксе под замену, продается в любом автомагазине за 200р.
Всю систему просматривал, все шланги продувал, а где эта сеточка? Во внутренней пластиковой части водомета сверху. У меня аналогичная проблема была из-за развалившихся внутренностей ватербокса, осколки не позволяли нормально охлаждаться датчику и появлялась ошибка, а в итоге он расплавился
lexa77766
| Старший матрос |
Интеркуллер еще промой,в грязной воде оч часто он забивается
542Vlad
На резонаторе вход и выход под плавлены, скорее всего перегрев выхлопа. Из за чего может быть? если все трубки итд чистое. Фото с айфона не хочет загружать пишет (Вы попытались закачать изображение недопустимого типа.), показал бы как оплавилось.
542Vlad
lexa77766 писал(а): Интеркуллер еще промой,в грязной воде оч часто он забивается Интеркуллер чистый.
542Vlad
lexa77766 писал(а): Во внутренней пластиковой части водомета сверху. У меня аналогичная проблема была из-за развалившихся внутренностей ватербокса, осколки не позволяли нормально охлаждаться датчику и появлялась ошибка, а в итоге он расплавился Ватербокс это пластиковый резонатор?
koks
| Старший лейтенант |
542Vlad писал(а): Фото с айфона не хочет загружать фотки порезать надо, 542Vlad писал(а): На резонаторе вход и выход под плавлены похоже реальный перегрев, плохая циркуляция охлаждения выхлопа. сзади переходник для промывки системы снят? можно попробовать промыть систему в обратную сторону через переходник.
Последний раз редактировалось koks 08 май 2013, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
lexa77766
| Старший матрос |
542Vlad писал(а): lexa77766 писал(а): Во внутренней пластиковой части водомета сверху. У меня аналогичная проблема была из-за развалившихся внутренностей ватербокса, осколки не позволяли нормально охлаждаться датчику и появлялась ошибка, а в итоге он расплавился Ватербокс это пластиковый резонатор? Это аллюминиевая банка в теплоизоляции перед пластиковым резонатором
542Vlad
542Vlad
Фото резонатора
IMG_0207а.jpg [ 1.05 МБ | 10000 просмотров ]
| Модератор |
Похоже, весь выпуск под замену. Если так оплавился резонатор-представляю, что с глушителем.  выпускную трубу ватербокса, поди насквозь прожимаете? Вообще на суше заводить не более 0.5-1минуты. Погреться решили?
Ник
Смотри внутрь глушителя и ватербокса..была точно такая же ситуация.....я из своего вытащил стока всего интересного....вот эту тему посмотри viewtopic.php?f=1&t=4147&start=15
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
