Текущее время: 26 ноя 2026, 20:08
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 05:30
Техника: GTX 155
Ну е мое, вместо бодрого запуска, опять щелчки реле. Акум заряжен!!! Епт, опять релюха что ли?? Только в начале прошлого сезона новую втыкал. Они что только сезон живут?????
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 12:55
контрольку - и искать по силовым цепям...
а релюху какую ставил? (они то разные бываают...)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 18:04
Техника: GTX 155
Ту от которой на стартер провода идут. 278001802
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 18:12
я имел ввиду (происхождение) оригинал, китай, подземный китай...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 19:58
Техника: GTX 155
Ориг. Брал у диллера
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:53
О_0 скорее всего в проводке дело или в тартере...
хотя может и реле... (а АКБ живой?)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 02:40
Ну дык коротни ее на прямуюю :) сразу и поймешь...
это правильно Тимур сказал...нефакт,что диллер в оригинале брал..счас диллеры пищщат-поставки зависли... :evil:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:15
:crazy: ТОЧНО! ОТВЕРТКОЙ КАРОТНУТЬ!!! и как это я забыл?!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 19:54
Нееее!!! Отверткой у нас не получица! Там перемычка мешает! Самое надежное плоскогубцы разводишь - и на контакты!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 19:59
Кстати та же фигня! Нажимаю на пуск а релюшка тока щелкает и напруга падает до 5 В на клеммах аккума. Тока я коротнул релюшку и никакого эффекта - падение вольтажа на аккуме. Вариантов много: аккум дохлый - 3года и 3 утопления, провода - гидр как никак 12 лет, ну и мой знаменитый КИТАЙСКИЙ стартер который я каждый сезон перебираю :-)))))) Счас заряжаю второй аккум буду пробовать с простого....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:40
если напруга падает на свинцовых клеммах АКБ - то проблема либо в АКБ либо в стартере (башмачит).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 10:04
Пардонте, а "башмачит" - это коротит то бишь? :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 10:25
Упс! Всем спасибо сам нашел значение слова "башмачит". Так сказать гугл мне в помощь )))) Да возможно так оно и есть - короткое замыкание на статор стартера и как следствие падение напряжения. Попробую как пишут автомобилисты просто постучать по нему - может заработает, т.к. при самом первом заводе он хоть и вяловато (и это притом что 2 цилиндра и свечи выкручены), но крутил где-то 15-20 сек. Доступ к гидру правда тока на выхах будет )))) Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 14:31
Приветствую.понту стучать нет!якор полный воды,вот и замыкает.он будет крутить,но с потерей тока!итог.....сгоревшие зятем.я якор сушил в духовке три часа,не помогло,но замыкала уже меньше,после сушки.а то что автомобилисты стучат.....то щётки бывают не достают до якоря,встают на перекос или на направляйках ржавчина и щётка не скользит.снимай стартер и разбирай,скорее всего что щёточный узел весь ржавый,у мну так заржавел что я его достал и он рассыпался прямо в руках,а начиналось всё как у твоего!и когда я его покупал то старый хозяин тоже,достал молоток постучал и завёл,и вскоре он умер!стартер.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:26
В прошлом году это проходил! Но тогда весной стартер даже не дернулся. Снял. Разобрал а там мамочки моииии!!! Все рыжее. Весь узел проржавел щеточный! От уголька вообще медная проволока отгнила и валяется рядом. Короче тихий ужас! Разобрал. Промыл спиртом. просушил. Собрал. Сделал уголек из волговской щетки - подогнать напильником :) Все заработало! Решил что эта беда из-за теплого хранения в отапливаемом гараже с закрытыми сиденьями и тентом. Внутри было всё в конденсате. В этот раз хранил на улице под навесом в разобраном виде. Внутри корпуса конденсата нет. Что внутри двигла хз. На всякий заказал новый стартер фирмы SBT за 3 т.р. Как придет его буду ставить.
