Текущее время: 28 июл 2026, 18:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:13
Техника: yamaha,toyota cruser,honda.
fim-92 писал(а):
нижний винт, который "L" - погоды не сделает... это винт качества на низких и переходных режимах. на полном газу он парактически не влияет на состав...
ну тогда я вижу 2 причины
1)зависание игольчетого клапана (мембраны)
2) загрязнился бензонасос. (его клапана. даже легкое почти незаметное загрязнение может вызывать сбои!) очистителем карбюраторов на клапана хорошо подуй!
чтоб подтвердить или опровергнуть версию о б.насосе - обратку перекрой.потому как через нее довольно много топлива уходит.
спасибо за советы завтра попробую!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:15
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 04:02
Блин,нахера вы тут карбы разбираете???? На этом моторе рев-клапана стоят.Чистить нада их,или привод проверить-там тросик может закис.
Капец,симптомы... ,бедная смесь...прогар...Свечки выкрутить и всё понятно на 90процентов будет,что с мотором. Изображение
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 04:18
Техника: sea doo xp 951
у меня было тоже самое и тоже стоят ревы
многое советовали...
и свечи выдавали богатую смесь...
он же не езит постоянно на 4000
а для того чтобы они покрылись тем нагаром что соответствует смеси надо минут 5 проехать минимум
я у себя и ревы чистил... и шланги на пульсацию чуть ли не железные поставил... и насос другой ставил.... и карбы регулировал по мануалу...и хрен
все советчики разводили руками
пока сам не разобрал раз 10 эти гребаные карбы и не пробовал каждый раз....затра.....лся
если все в порядке...разбери и подогни лепесток к верху на 0.5-1мм
мне помогло
правда с 5 попытки
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 04:19
прочти мои сообщения из темы неисправности XP Limited
почти в точности
я наркоман
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:31
мне помогло
правда с 5 попытки
спасибо за совет!всё сделал,попробовал,хоть было и прохладно.стало гораздо лучше,5000 набирает сразу,6500 неохотно.больше не набирает.в вираже падает до 5000.может винты h ещё немного выкрутить?(настраивал карбы по мануалу)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:35
спасибо за советы!всё попробовал стало гораздо лучше!но максимальные 7000 не развивает,максимум 6500.5000 быстро потом пауза 5-10 сек и рывок до 6500.что можно ещё сделать???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:47
винт h когда выкручиваешь смесь богатит?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:07
да
может рев клапана с задержкой открываются?
снять в.фильтр вместе с корпусом и попробовать. долго ездитьнельзя!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 14:48
fim-92 писал(а):
да
Клапана открываются без задержки.фильтр снимал,толку нет.в первом цилиндре сметь бедновата,во втором нормальная.карбы настраивал по мануалу.может побольше выкрутить винт h?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 14:52
попробуй...
как определил, что клапана открваются без задержкки?
бедноватая смесь в каком цилиндре (в том который карб без бензонасоса?) ?
обратку пробовал глушить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:02
fim-92 писал(а):
попробуй...
Здесь на обоих бензонасосы,бедноватая смесь в цилиндре который ближе к рулю.обратку сегодня попробую.да рукой попробовал открываются хорошо.как правильно проверить клапана?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:38
на обоих бензонасосы?! не ошибся? с обоих карбов идут вакуммные трубочки в картер?
на форуме было как проверить фактическое открытие рев клапанов (там отверстие контрольное сверлится в корпусе) и их регулировка, должно быть в FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) погляди.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:41
да на обоих карбах точно.я чиню японские авто уже много лет,только с 2тактными двс почти не приходилось сталкиваться.(в юности был мотоцикл и то урал)подскажи что такое рев клапан и где он стоит?
