Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
Автор |
Necy118
Не в сети |
Матрос |
Техника: Sea Doo GTX 2000Г
Доброго вечера! В общем ситуация такая после зимы выгнал Гидрик на воду и не едет троит максимум 50 км час разогнался в итоге вытащил на берег 1 цилиндр не работает , и компрессия есть и ток по свече идет вроде как но когда с рабочего цилиндра снимаешь высоковольтник он глохнет! В чем может быть причина???
Вернуться к началу |
Necy118
Не в сети |
Матрос |
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
Проверь лепестковые клапана.
Не в сети |
Адмирал флота |
снимать на горячую ВВ провод со свечи НЕЛЬЗЯ! черьвато выходом из строя мозгов...
-свечи заменить (для проверки можно поставить от жигулей А17ДВ только для проверки - ездить НЕЛЬЗЯ!)
-проверить фактическое наличие искры. (классическим способом.) только дать ХОРОШУЮ МАССУ проверяемой свече.
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
Может быть ещё катушка ВВ или провод ВВ. И разъём посмотреть на ДКВ(датчик колена), один раз примерная ситуация была всё излазил был плохой контакт в разъёме и от вибрации пропадал получалось как будто перебой.Нашёл неисправность на ходу без седла ехал и разъём рукой прижал .Начинать ремонт со свечей как Тимур сказал.
Necy118
Не в сети |
Матрос |
Ну свеча же дает искру. Или Мб такое что не так работает?
Не в сети |
Адмирал флота |
на воздухе дает а под давлением разряд может стекать по микротрещине внутри изолятора!
и эта фраза: "и ток по свече идет вроде как" - вроде как не дает основания пологать, что искра все-таки однозначно есть...
Не в сети |
Адмирал флота |
в темноте заведи, посмотри не шъёт ли провод...
Necy118
Не в сети |
Матрос |
Спасибо За совет! попробую со свечей! а подскажи пож-та какие свечи лучше купить ?
Не в сети |
Адмирал флота |
NGK B8ES, BR8ES. (без буквы "Р") BPR8ES BP8ES - НЕПОДОЙДУТ! покупать В ПРОВЕРЕННОМ магазине или у офицалов. (адрес офицалов должен быть на офф. сайте) МНОГО ПОДДЕЛОК!
Necy118
Не в сети |
Матрос |
Necy118
Не в сети |
Матрос |
Не помогло не чего из выше перечисленого
Necy118
Не в сети |
Матрос |
Весь двигатель уже пересмотр ели! И клапана и компрессия есть в обоих горшках! И искра есть ! Мб думаем где шланг какой перетерло и засасывает воздух !! Хз Мб кто еще что подскажет ??
egipedski
Не в сети |
Техника: Bombardier XP LTD
Necy118 писал(а): Весь двигатель уже пересмотр ели! И клапана и компрессия есть в обоих горшках! И искра есть ! Мб думаем где шланг какой перетерло и засасывает воздух !! Хз Мб кто еще что подскажет ?? Причин милион!!! Если мы тебе все напишем, то скорее всего придется вынуть движок и сделать кап ремонт! Так что давай по этапно. То что писали выше все сделал?
Не в сети |
Адмирал флота |
если есть компрессия, есть искра (и заведомо исправная свеча) - значит карбюратор. ну может конечно и вылетел полностью сальник калевала (но это бывает редко)... а трубок там вроде и нет таких...
