Текущее время: 21 апр 2026, 10:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: Помогите с gtx
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 03:59
Техника: Sea Doo GTX 2000Г
Доброго вечера! В общем ситуация такая после зимы выгнал Гидрик на воду и не едет троит максимум 50 км час разогнался в итоге вытащил на берег 1 цилиндр не работает , и компрессия есть и ток по свече идет вроде как но когда с рабочего цилиндра снимаешь высоковольтник он глохнет! В чем может быть причина???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с gtx
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 04:03
2000г. 130 лошадей
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 04:15
Проверь лепестковые клапана.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:55
снимать на горячую ВВ провод со свечи НЕЛЬЗЯ! черьвато выходом из строя мозгов...
-свечи заменить (для проверки можно поставить от жигулей А17ДВ только для проверки - ездить НЕЛЬЗЯ!)
-проверить фактическое наличие искры. (классическим способом.) только дать ХОРОШУЮ МАССУ проверяемой свече.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:10
Может быть ещё катушка ВВ или провод ВВ. И разъём посмотреть на ДКВ(датчик колена), один раз примерная ситуация была всё излазил был плохой контакт в разъёме и от вибрации пропадал получалось как будто перебой.Нашёл неисправность на ходу без седла ехал и разъём рукой прижал .Начинать ремонт со свечей как Тимур сказал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:29
Ну свеча же дает искру. Или Мб такое что не так работает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:35
на воздухе дает а под давлением разряд может стекать по микротрещине внутри изолятора!
и эта фраза: "и ток по свече идет вроде как" - вроде как не дает основания пологать, что искра все-таки однозначно есть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:37
в темноте заведи, посмотри не шъёт ли провод...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 14:00
Спасибо За совет! попробую со свечей! а подскажи пож-та какие свечи лучше купить ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:31
NGK B8ES, BR8ES. (без буквы "Р")
BPR8ES BP8ES - НЕПОДОЙДУТ!
покупать В ПРОВЕРЕННОМ магазине или у офицалов. (адрес офицалов должен быть на офф. сайте) МНОГО ПОДДЕЛОК!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:38
Спасибо Большое!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:20
Не помогло не чего из выше перечисленого
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 23:37
Весь двигатель уже пересмотр ели! И клапана и компрессия есть в обоих горшках! И искра есть ! Мб думаем где шланг какой перетерло и засасывает воздух !! Хз Мб кто еще что подскажет ??
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:10
Техника: Bombardier XP LTD
Причин милион!!! Если мы тебе все напишем, то скорее всего придется вынуть движок и сделать кап ремонт! Так что давай по этапно. То что писали выше все сделал?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:19
если есть компрессия, есть искра (и заведомо исправная свеча) - значит карбюратор.
ну может конечно и вылетел полностью сальник калевала (но это бывает редко)...
а трубок там вроде и нет таких...
