Текущее время: 24 окт 2026, 08:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 14 15 16 17 18 След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 18:35
Техника: XP 1997 Rotax 787
Solas рулит!
Винтик зачетный!
Буду заказывать решетку с лопатой!
Говорят, вроде + 3-5 км прироста!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:40
macros писал(а):
не прикалуй... паренек первый раз на такой технике.... Видать кинуло где-то, тот и хвать покрепче рукой за руль.... и трясь!
А едит он у меня 105 по жопаресу.... отак!
Это на каком винте? Какие обороты движка?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:42
Техника: Bombardier XP LTD
Винт у него такой же как у нас с тобой, но чет скорость не реальная, ибо 7 400 должен двиг крутить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:52
Вот и мне так кажется.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:26
я тоже думаю что скорость уж слишком, но может у RX лодка сороснее???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:19
крутит не 7400, а наоборот недокручивает (6800).
когда выскакиваешь на гладь, то показывает 6900-6950...
Цифровой спидо показывает 108, GPS - 105! Как-то так!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:38
Решил проблему с пластиковыми пуклями на курке газа так:
Старые разломанные в утиль нафик!
Берем два винта М4 вот таких:
И с помощью небольшой полоски наждачки, напильника и пилки по металлу, стачиваем шляпку и снимаем часть резьбы!
Готовим два вот таких "грибка":
При установке их на рабочее место следует малость поеб..ся, т.к. гайки не пролазят внутрь корпуса. Я их делал тоньше, спиливая их напильником!
После того как "грибки" на месте, регулируем степень зажатия этих гаек!
Не стоит затягивать их сильно!
Ибо курок не будет возвращаться в исходное положение ХХ!
И в завершении по одной капельке дешевого суперклея на место соединения гайки с болтом!
Для эстетики закрашиваем пятачки любой черной краской!
Почти оригинал)))
Вот и все.
40 минут работы и железный аргумент на месте!
Нехер платить пиндосам 30 баксов за каких-то пять пластиковых пуклей!
Лучше приятно уделить внимание своему любимцу с пятью бутылочками Stella Artois!!!
Последний раз редактировалось macros 07 июн 2013, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:43
И пускай эта тема станет моим бортовиком!
Если вы, конечно не против!?!?!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:04
Молодец! Я только за!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:04
:good: :good: :good:
зы хорошая тачка RX...
представляю, какя скорость будет при 7400... ну ладно, хотя-бы 7200...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 02:42
Дак в начале темы было сказано :good:
macros Винт какой шаг у тебя?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 03:01
Вроде как 15/20 у него.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:24
grigoryan писал(а):
[quote="fim-92&q
uot;]:good: :good: :good:
лишний раз убидился...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 14:11
А вернуться на пару страниц назад и посмотреть историю топикстартера "НЕ" ????
viewtopic.php?f=1&t=4856&start=165
Для ленивых, да, Solas Concord 15/20...
Фото с последних покатушек.
У нас на Днепре очень много красивых мест!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 14:16
Кстати, при сборке курка обратил внимание на тот факт, что курок не полностью выжимает дроссель на максимум!
Выжал курок, смотрю на кулачок дросселя карба, потянул еще за тросик - немного сместился до упора.
Подрегулировал.
Что же получается?!?!?
У меня двиг крутил не на полную из-за этого?!?!?
