дмитрий.в
купил гидроцикл был законсеврирован у официалов, спустил на воду больше 6.5тыс не развивает. что может быть? едешь на оборотах все нормально, скидываешь газ загарается oil гидроцикл глохнет. заводишь снова едет нормально, пока опять не скинешь газ.
alleekc
или датчик . или беда по давлению. механическим проверь. при включении ключа как пищит?
| Модератор |
дмитрий.в писал(а): идроцикл был законсеврирован у официалов К сожалению-это не показатель исправности техники. Законсирверовать можно и убитые "дровишки" дмитрий.в писал(а): больше 6.5тыс не развивает мозги ограничивают обороты, видимо из-за этого дмитрий.в писал(а): загарается oil Что есть очень плохо. Видимо основной насос не может прокачать систему. Поэтому и обороты ограничены. Если обороты возрастут-маслянное голодание-ПИСЕЦ колену.
fatra3x
Проверить датчики, проверить давление. Промыть систему смазки, заменить масло несколько раз..... Брать бубен и дальше прыгать.....
fatra3x писал(а): Брать бубен и дальше прыгать..... злой ты!
fatra3x
fim-92 писал(а): fatra3x писал(а): Брать бубен и дальше прыгать..... злой ты!  Да хуле шаманская техника.....
dima_sea-doo
| Старший матрос |
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Сними фильтр масленный посмотри на его состояние... Есть ли в нем стружка металлическая, не сжат ли он!
BRPvod
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
fatra3x писал(а): Брать бубен и дальше прыгать..... А ху...и иногда помогает...  Молись чтоб датчик, у меня была такая хрень, бубен помог))) Замена датчика и огонь )))
fatra3x
Есть еще тема. Датчик картерных газов, на своем долго искал его, дилерский комп по ошибке- напрявляет на маслянный, но в проблеме пишет "боуоф клапан залип" Датчик в заливной емкости стоит, ниже ее верней. Если давление картерных газовы вырастает - то датчик реагирует и рубит 1 цилиндр или обороты. У меня залип датчик, симтом такой через равный промежуток времени, гидрик режет по оборотам или цилиндру. Далее перезапуск и снова все в порядке на такоеже +- время.
Решилось все просто - снимаем датчик заливаем его карбклинером, потом ведешкой. берем спичку и окуратно в него тыкаем в его "уретру", паралельно мерим тестером сопротивление, если оно при нажатии 0+- а при отпускании бесконечность - все в поряде. Иначе - в мусорное ведро.
Далее продуваем и назад в гидру. Можно с него фишку скинуть и попробывать, без нее, далее если встанет - значит думаем на основной датчик масла. мерим его давление механикой....
