dima_sea-doo
| Старший матрос |
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
У меня 2 недели назад была такая же фигня, не могли найти, поменяли все датчики полезли в редукционник и оказалось что стружка в фильтре!!! протерлись вкладыши и вал, из за этого когда масло нагревалось простреливало через вал!
dima_sea-doo писал(а): из за этого когда масло нагревалось простреливало через вал! ну там подразумевается что вал нормальный и вкладыши... что значит "простреливает"?
dima_sea-doo
| Старший матрос |
dima_sea-doo
| Старший матрос |
от высокой температуры масло становится как вода, и если есть зазор между вкладышами и валом оно начинает просачиваться, и давление ниже нормы. А судя по тому что у него стружка- значит вал трется
пересмотрел ещераз видео, но про прострел там небыло... (или мой английский не позволил мне понять, что такое прострел...)???
ну не как вода конечно)))))))))))))))) "индекс вязкости" однако!!!
понятно что если стружка - значит что - то трется, я и говорю - снимай движок...
подразумевалось, что изначально вал и вкладыши были рабочие, поэтому там больше установленой нормы нечего не просачивалось! первопричина в другом...
dima_sea-doo писал(а): когда масло нагревалось простреливало через вал! тут,похоже ,вам по ушам проехались
Егор
Техника: Gtx turbo
Ребята ,не пудрите парню мозги ! меняй датчик ,фильтр масл. и на воду ! Эти движки всегда работают с мелкой пылью и стружечка бывает ,как правило после того как разбирали и плохо промыли двиг. если бы где то терло,он развалился бы на 7000 уже давно!
С уважением.
Егор
Техника: Gtx turbo
родное масло ,так же 10.40! лейте оригинал!если хотите радоваться летом)))
С уважением.
Егор писал(а): Ребята ,не пудрите парню мозги ! меняй датчик ,фильтр масл. и на воду ! Эти движки всегда работают с мелкой пылью и стружечка бывает ,как правило после того как разбирали и плохо промыли двиг. если бы где то терло,он развалился бы на 7000 уже давно!
С уважением. Ну незнаю, Егор человек подключал контрольку и на полном ходу судя по показанием контрольки и по ошибке, движок оставался без давления. с учетом задержки мозга (которая на сколько я понимаю, может достигать 5сек) вкладыши могло и потереть... кста датчик он менял уже...
fatra3x
как показала практика на других моторах вкладышы протирает от ДЛИТЕЛЬНОЙ работы без масла. Даже если давление слабое и оно хотябы есть то смазка вкладышей есть. Только если не предусмотрен маслянный клин, и подвешивание вала в масле, как усамолетных турбовальных.....
fatra3x писал(а): как показала практика на других моторах вкладышы протирает от ДЛИТЕЛЬНОЙ работы без масла. Даже если давление слабое и оно хотябы есть то смазка вкладышей есть.
есть, да не-та... может потерло-может и нет 50\50. а то что на бомбах трет вкладыши, и без этой ошибки - факт... с лесятк раз кратковременно остался без давления, комп даже неразу не просигналил - вкладыши потер... от-так... fatra3x писал(а): Только если не предусмотрен маслянный клин, и подвешивание вала в масле, как усамолетных турбовальных..... да не обязательно лезть в небеса, так устроен обычный турбонаддув.
fatra3x
fim-92 писал(а): fatra3x писал(а): как показала практика на других моторах вкладышы протирает от ДЛИТЕЛЬНОЙ работы без масла. Даже если давление слабое и оно хотябы есть то смазка вкладышей есть.
есть, да не-та... может потерло-может и нет 50\50. а то что на бомбах трет вкладыши, и без этой ошибки - факт... с лесятк раз кратковременно остался без давления, комп даже неразу не просигналил - вкладыши потер... от-так... fatra3x писал(а): Только если не предусмотрен маслянный клин, и подвешивание вала в масле, как усамолетных турбовальных..... да не обязательно лезть в небеса, так устроен обычный турбонаддув. Ай да забыл про старую добрую улитку
| Модератор |
fim-92 писал(а): [ с учетом задержки мозга (которая на сколько я понимаю, может достигать 5сек) вкладыши могло и потереть... Правильно Тимур. Моск просто не успевает сообщить об ошибке. Или отключить до щядящих оборотов. Поэтому я всегда говорю-не гонять долго с нажатым курком до упора.
evr66
Техника: есть
Всем спасибо, проблему решил. Оказалось дело в редукционном клапане и выработке на крышке маслонасоса. Все восстановил заводским путем. Все заработало. Не ругайтесь, что так поздно отписался
ну вот и хорошо! хорошо что разобрался и что "малой кровью".
