Текущее время: 31 янв 2025, 14:56
igor sea-doo 6372
Raider 4490
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 819 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 04:05
Техника: XP Di
По поводу огня:
Я открутил эту трубу (фотку просто взял с инета, так что не моя фотка)
И когда кручу стартером, то бывает секунд через 10, а то и несколько раз приходиться крутить стартером, выходит огонь из движка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 04:13
Техника: XP Di
Есть ли разница если поменяны местами бронепровода на свечи?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 04:15
Техника: XP Di
Если не правильно работает золотниковый клапан, то должен двигатель заводиться хоть на пару секунд, когда подлить бензина в котлы?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:19
нет - не заведется!
но в то же время из-за з.клапана и огня не должно быть... ИМХО.
а вот из-за провернутого маховика, когда искра не впопад - огонь - запросто...
но вначале проверить углы установки з.клапана, как наиболее просто, потом с маховиком.
если катушка зажигания одна - провода можно менять.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:48
Техника: XP Di
Я понятно объяснил про зажигание на предыдущей страницы? Подскажите норма это или нет? На этом двигателе без подключения к мозгам можно выставить правильный начальный угол зажигания? Если сбито все-таки зажигание, то можно будет повернуть маховик на 3-4 градуса? Конструкция позволит это делать?
Как с помощью компьютера подключаться к мозгам?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:17
"Я понятно объяснил про зажигание на предыдущей страницы?" - неочень...
"На этом двигателе без подключения к мозгам можно выставить правильный начальный угол зажигания?" - на 951 только через комп, на этом походу тоже...
Если сбито все-таки зажигание, то можно будет повернуть маховик на 3-4 градуса? Конструкция позволит это делать? - вряд-ли...
Как с помощью компьютера подключаться к мозгам?" - нужен специальный переходник + спец. программа.
зы а вообще внезапный уход зажигания - признак проворота маховика...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:29
Техника: XP Di
Выставил поршень в ВМТ по прибору, сделал отклонение на 3,38мм. и датчик коленвала посередине этого выступа
Так должно быть? Я так понимаю, если провернулся маховик, то этот выступ был бы сильно сдвинут?
Можно купить или сделать самому этот переходник? И где скачать программу?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 00:15
да ктож его знает где там границы у магнитной метки... там метку маркером ставиш сто стороны гребного вала и светиш стробоскопом...
ну в крайнем случае, подключить лампу вспышку или неоновую лампу к подсвечнеку, также нарисовать метку маркером и покрутить от руки вал туда-сюда в районе метки (без свечей легко крутитьсмя). посмотреть где будет вспышка...
только второй контакт неонки и второй подсвечник - ЗАЗЕМЛИТЬ НА ДВИЖОК
вал обычно на немного проворачивает...
по поводу переходника и программы к Юре:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=849
ну и проверить золотниковый клапан... его проще проверить, чем снимать маховик...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 02:42
Техника: XP Di
Сегодня проверили золотниковый клапан, вроде стоял как надо. Я его снял и выставил как в мануале по транспортиру. Там уже были метки. Там на крышке мелкие выемки образовались, надо полировать эту крышку?
Свечи придут завтра, только BR8ES-11, а должны быть BR8ES-15 т.е. зазор чуть меньше на них. Не страшно?
По поводу зажигания еще раз переспрошу: Я кручу маховик по направлению вращения двигателя, когда нашел ВМТ, то в обратную сторону кручу маховик, чтоб поршень ушел на 3,38мм, правильно что надо потом в обратную сторону крутить маховик? Уже делали это много раз и датчик коленвала находится почти посередине выступа.
Сняли сегодня еще раз карбы для прочистки.
Единственное, что не делали, так это не меряли компрессию. Завтра буду искать короткий компрессометр и ставить свечи.
Уже не знаю что ему надо :(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 03:57
ДА,у вас всё правильно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 04:02
Запутался я -вы без воздухана то пробовали ездить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 04:05
с этого обычно начинают.Это попроще,чем всё остальное.И сразу даёт представление,куда копать....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:53
про свечи - нормально...
про клапан - надо было проверить как он был установлен, тогда ясно было бы, был ли проворот...
зы про компрессию - точно!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:13
Техника: XP Di
нет, пробовал заводить без воздухана, и пробовал в карбы бенза плеснить - не заводится
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:17
Техника: XP Di
Транспортиром не замерили, но на глаз вроде не был провернут
