Текущее время: 13 сен 2026, 05:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 80 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев и ошибка на GTX DI
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:42
eastwind писал(а):
если подаю как положено, то выход только через глушитель и нижнюю часть двигателя.
Подай прям в штуцер 10 на ГБЦ!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:52
Техника: BRP GTX DI
отчитываюсь. Алексей, ты прав оказался насчет этого штуцера. за ним засол такой, что вода не проходит. а вода в шланг при подключении через обратку попадала через другие каналы и тройники. сейчас буду снимать топливную рампу и чистить. всем, кто мне помогал и принимал участие, огромнейшее спасибо! Тимур, я проверил датчиктемпературы, он оказался рабочий. Тему пока не закрываю. результат сообщу))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:51
Техника: BRP GTX DI
Все получилось. Засол такой был, что еле расковырял эту залежу каменной соли. Выкрутил и прочистил датчик температуры головки. Ну и вода пошла. Теперь при подаче в водомет льет из обратки, льет из двух сбросов (правый, левый) и выхлопа. Ура!
Обороты ровно. синего дыма нет. Перегрева нет. Бочка глушителя холодная, двигатель слегка теплый.
Еще раз всем спасибо!
Осталось только MAINT скинуть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:04
:good:
ты его доделал!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:16
Поздравляю! :good:
не проблема, кнопкой set.
