Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Привет всем! Отказал IBR и выкидывает ошибку. Загорается чек енжин и падают обороты. Коды на форуме и инете не нашел. Подскажите кто знает...! Коды ошибок: С0042, С2146, Р1661 Болезнь то появляется при запуске двигателя, то пропадет и гидр едет, но при нажатии курка ошибка IBR появляется... Спасибо всем откликнувшимся!
_________________ Хорошо, когда все хорошо...
Lexx5
А вообще где находится блок управления iBR? Неужели в самой глубокой корме, где и привод?
| Модератор |
Lexx5 писал(а): Р1661 помпа
Lexx5
Да я тоже нашел на форуме что это помпа... Но трюмной помпы у меня нет... И думаю не у кого на RXP нет в штатном варианте... Есть еще варианты? Программеоы, откликнитесь...
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
в 2011 году на rxt - все время ibr глючил, помогало обновление у диллера. думаю есть смысл позвонить диллеру и спросить есть обновление по rxp 2012
Lexx5
записался на диагностику... как все сделаю - отпишу...! Но меня уже насторожило то, что наши дилеры убили 2 кластера (как они сказали) обновлением... Типа програграммуля стирает старую программу, а потом не находит обновление, а старую уже стерла и уже 2-е приборки отвезли на Москву... Напрягаюсь, но других вариантов пока нет...
Lexx5
Igor60 писал(а): Как то так Игорь, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Форум - сила!!!! Судя по картинкам, я так понял что для начала мне надо проверить разъем на iBR и снять показания с ножек этого разъема..!? Так? Далее обратить внимание на датчик положения iBR... Я пробовал долезть рукой до разъема на iBR, до разъема привода долез, а до другого разъема нет, длинны рук не хватает, хоть даже и разобрал весь пластмасс под сиденьем... Отсюда два вопроса 1. Как нарастить длину рук быстро и недорого? 2. Как снять iBR, что бы не наращивать длину рук? Подскажите, парни.... Спасибо! Игорь, тебе вообще прям спасибо-спасибо!
Lexx5
Посмотрел парт-каталог, в принципе понятно как снимать, вроде.. .  Пойду попробую разобрать..!
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Lexx5 писал(а): Igor60 писал(а): Как то так Игорь, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Форум - сила!!!! Судя по картинкам, я так понял что для начала мне надо проверить разъем на iBR и снять показания с ножек этого разъема..!? Так? Далее обратить внимание на датчик положения iBR... Я пробовал долезть рукой до разъема на iBR, до разъема привода долез, а до другого разъема нет, длинны рук не хватает, хоть даже и разобрал весь пластмасс под сиденьем... Отсюда два вопроса 1. Как нарастить длину рук быстро и недорого? 2. Как снять iBR, что бы не наращивать длину рук? Подскажите, парни.... Спасибо! Игорь, тебе вообще прям спасибо-спасибо!  Главное что бы помогло а то сезон короткий
TiHiY
Lexx5 писал(а): Привет всем! Отказал IBR и выкидывает ошибку. Загорается чек енжин и падают обороты. Коды на форуме и инете не нашел. Подскажите кто знает...! Коды ошибок: С0042, С2146, Р1661 Болезнь то появляется при запуске двигателя, то пропадет и гидр едет, но при нажатии курка ошибка IBR появляется... Спасибо всем откликнувшимся! Приветствую! так сказать для повышения образованности, сообщите на скольки м/ч произошла вышеуказанная лажа, чтобы знать чего ожидать если данная трабла в разделе болезней.
Lexx5
iBR на 77м/ч, а на примерно 15 м/ч выходил из строя датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Стоимость около 3т.р. Не думаю что iBR на RXP болезнь, просто мне повезло больше...
TiHiY
Lexx5 писал(а): iBR на 77м/ч, а на примерно 15 м/ч выходил из строя датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Стоимость около 3т.р. Не думаю что iBR на RXP болезнь, просто мне повезло больше... спасибо!! датчик у меня уже сдыхал, только на 17 м/ч, замена по гарантии была
evv777
Lexx5 писал(а): iBR на 77м/ч, а на примерно 15 м/ч выходил из строя датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Стоимость около 3т.р. Не думаю что iBR на RXP болезнь, просто мне повезло больше... Тогда фартовый ты Санечек. Привет Братуха
evv777
TiHiY писал(а): Lexx5 писал(а): iBR на 77м/ч, а на примерно 15 м/ч выходил из строя датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Стоимость около 3т.р. Не думаю что iBR на RXP болезнь, просто мне повезло больше... спасибо!! датчик у меня уже сдыхал, только на 17 м/ч, замена по гарантии была Тогда жди 79. Салам земеля
