Текущее время: 24 окт 2026, 00:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Сгорел мозг на XP 97 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:14
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
Здравствуйте одноклубники! Три дня назад случилась горе. Один знакомый сел прокатиться и полетел катался пока бензин не кончился. в итоге заглох метров сто от берега и пытался завести очень долго и у него залипает реле на стартер так как он в технике не силен он ничего не предпринял. позже мы его подтянули на лодке к берегу. аккумулятор естественно сел потащили гидрик домой. Сейчас такая картина аккумулятор заряжен, реле заменено, одеваю ключ два сигнала как обычно и стрелки поднимаются на кнопку старт не реагирует нет питания на реле, кнопка работает 100% проверял. замыкаю силовые провода на реле стартер естественно начинает крутить а искры нет. Предохранители целы все. VTS работает. Мое предположение что то сгорело в мозгах и ремонту они не полежат. Кто что скажет у кого какие мнения? мозг как на картинке но не мой с ebay стоит 14500 вот не знаю заказывать или нет.
$T2eC16VHJG8E9nyfnfzCBRt3EVK2Gg~~60_57.JPG [ 976.91 КБ | 11424 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел мозг на XP 97 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:26
Техника: BRP GTX DI
ну так стартовую релюшку проверь в электробоксе. У меня было точь в точь по симптомам такое. Правда, мне он таким достался, я не знаю предистории. Но выглядело все так. Ключ накинул - пик-пик. Кнопку старт - и не алле... Стартерное реле стоит в том боксе, где катушки. Я, правда, мастера вызывал, поскольку техника для меня новая, он его снял, посмотрел. У меня на нем провод отгнивший был. Купил новое, поставил - и сразу ожил мотор.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:27
Техника: BRP GTX DI
хотя внимательно перечитал твой пост и понял, что ты уже реле поменял... Извини тогда, запоздал мой совет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:33
Я как бы второй год имею его и всегда все делал сам уже везде залез да и тут под начитался маленько. В том все и дело что при нажатии на кнопку старт не идет питание на реле. а если сам даю питание то крутит стартер а искры нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:27
проверить питания на ссамих клемах реле. и само реле. (новое не значит исправное!) (как говорят электронщики: проверяйте детали, особенно новые!!!)
мозги ремонту подлежат! темболее проц живой. в минифаке есть данные мастера и koks вроде сам ремонтировал!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:42
Если на кнопку старт не реагирует совсем это плохо, пробуй сделать так нажать кнопку старт и в этот момент запустить стартер самому и посмотреть искру, если она будет сгорел выходной ключ (транзистор) то починить не очень сложно.Если искры не будет то смотреть цепь кнопки , так или сяк мозг придётся припарировать. Расчищать сзади полностью . Тимур я от 717 мотора ремонтировал, но и эти можно попробовать.Кнопка идёт на процессор, а он определят что сделать глушить или заводить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:46
Техника: Bombardier XP LTD
Я думаю мозг ты рановато хоронишь. Вопрос когда реле перемыкаешь, говориш искры нет, а ключ при этом вставлен?
А если что, то такие мозги на форуме продаются 100%
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:53
кстати попроьбуй без ключа на кнопку нажать - помоему должна быть реакция...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:30
реакция на кнопку без ключа есть при первом нажатии поднимаются стрелки при третьем нажатии издается сигнал. длинный.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:32
ключ вставлен и искры нет. а вот кнопку не пробовал нажимать и крутить на прямую.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:35
реле исправно 100% а питания нет на клемах реле
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:57
это ГУТ, похоже просто вылетел ключ управления. Пробуй нажать на кнопку и стартер включить(подать управляющий +12 в не отключая его от реле),должна искра появится.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 15:02
При нажатой кнопке искра есть как найти этот транзистор я в электрике не очень. и чем отчистить плату от этой черной штуке лучше?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:37
Техника: sea doo xp 951
если диагноз будет мозг...
у меня есть...пиши
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 19:09
Я начинал ковырять отвёрткой, а по плате куском заточенной пластмаски. Сначало по кругу изнутри пройтись канцелярским ножом и отделить всё это от корпуса потом расчищать(муторное медленное занятие), но иногда бывает и большие куски отделяются. Транзистор найти(где установлен) по дорожке от разъёма (пин реле стартера.) И самое главное при сборке не сажать на герметик он не диэлектрик.
