Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
eastwind
Техника: BRP GTX DI
ну так стартовую релюшку проверь в электробоксе. У меня было точь в точь по симптомам такое. Правда, мне он таким достался, я не знаю предистории. Но выглядело все так. Ключ накинул - пик-пик. Кнопку старт - и не алле... Стартерное реле стоит в том боксе, где катушки. Я, правда, мастера вызывал, поскольку техника для меня новая, он его снял, посмотрел. У меня на нем провод отгнивший был. Купил новое, поставил - и сразу ожил мотор.
eastwind
Техника: BRP GTX DI
хотя внимательно перечитал твой пост и понял, что ты уже реле поменял... Извини тогда, запоздал мой совет
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
Я как бы второй год имею его и всегда все делал сам уже везде залез да и тут под начитался маленько. В том все и дело что при нажатии на кнопку старт не идет питание на реле. а если сам даю питание то крутит стартер а искры нет.
fim-92
проверить питания на ссамих клемах реле. и само реле. (новое не значит исправное!) (как говорят электронщики: проверяйте детали, особенно новые!!!)
мозги ремонту подлежат! темболее проц живой. в минифаке есть данные мастера и koks вроде сам ремонтировал!
koks
| Старший лейтенант |
Если на кнопку старт не реагирует совсем это плохо, пробуй сделать так нажать кнопку старт и в этот момент запустить стартер самому и посмотреть искру, если она будет сгорел выходной ключ (транзистор) то починить не очень сложно.Если искры не будет то смотреть цепь кнопки , так или сяк мозг придётся припарировать. Расчищать сзади полностью . Тимур я от 717 мотора ремонтировал, но и эти можно попробовать.Кнопка идёт на процессор, а он определят что сделать глушить или заводить.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Я думаю мозг ты рановато хоронишь. Вопрос когда реле перемыкаешь, говориш искры нет, а ключ при этом вставлен?
А если что, то такие мозги на форуме продаются 100%
fim-92
кстати попроьбуй без ключа на кнопку нажать - помоему должна быть реакция...
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
реакция на кнопку без ключа есть при первом нажатии поднимаются стрелки при третьем нажатии издается сигнал. длинный.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
egipedski писал(а): Я думаю мозг ты рановато хоронишь. Вопрос когда реле перемыкаешь, говориш искры нет, а ключ при этом вставлен?
А если что, то такие мозги на форуме продаются 100% ключ вставлен и искры нет. а вот кнопку не пробовал нажимать и крутить на прямую.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
fim-92 писал(а): проверить питания на ссамих клемах реле. и само реле. (новое не значит исправное!) (как говорят электронщики: проверяйте детали, особенно новые!!!)
мозги ремонту подлежат! темболее проц живой. в минифаке есть данные мастера и koks вроде сам ремонтировал! реле исправно 100% а питания нет на клемах реле
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: реакция на кнопку без ключа есть при первом нажатии поднимаются стрелки при третьем нажатии издается сигнал. длинный. это ГУТ, похоже просто вылетел ключ управления. Пробуй нажать на кнопку и стартер включить(подать управляющий +12 в не отключая его от реле),должна искра появится.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
koks писал(а): Если на кнопку старт не реагирует совсем это плохо, пробуй сделать так нажать кнопку старт и в этот момент запустить стартер самому и посмотреть искру, если она будет сгорел выходной ключ (транзистор) то починить не очень сложно.Если искры не будет то смотреть цепь кнопки , так или сяк мозг придётся припарировать. Расчищать сзади полностью . Тимур я от 717 мотора ремонтировал, но и эти можно попробовать.Кнопка идёт на процессор, а он определят что сделать глушить или заводить. При нажатой кнопке искра есть как найти этот транзистор я в электрике не очень. и чем отчистить плату от этой черной штуке лучше?
kaldun
Техника: sea doo xp 951
если диагноз будет мозг... у меня есть...пиши
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: При нажатой кнопке искра есть как найти этот транзистор я в электрике не очень. и чем отчистить плату от этой черной штуке лучше? Я начинал ковырять отвёрткой, а по плате куском заточенной пластмаски. Сначало по кругу изнутри пройтись канцелярским ножом и отделить всё это от корпуса потом расчищать(муторное медленное занятие), но иногда бывает и большие куски отделяются. Транзистор найти(где установлен) по дорожке от разъёма (пин реле стартера.) И самое главное при сборке не сажать на герметик он не диэлектрик.
