Текущее время: 28 окт 2026, 06:44
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по brp xp 98
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 03:27
Spass07 писал(а):
Запустил!!!
Спасибо всем за советы. Теперь буду знать где искать. Причина была в предохранителе катушки зажигания. Вот только вопрос от чего это могло произойти.
Открывать проветривать нужно регулярно эту коробку.Конденсат всему виной. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 04:09
И следить за состоянием контактов,разьёмов. В силовых цепях,плохой контакт-это повышенные токи и температура.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:32
предохрон качественный, дорогой поставь. китайский - гавно-гавном...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 05:30
Всем привет! Новую тему создавать не хотел, поэтому пишу сюда. Ситуация такая, гидр заглох, и на ключ не реагирует, стрелки тоже мертвяком. Разумеется я сразу полез смотреть предохранители в блоке с катушкой (уже сталкивался), они оказались целые, зато в блоке управления верхний на 15, оказался сгоревшим, тут я обрадовался, и начал пихать новый предохранитель, который сгорел при соприкосновении с контактами. Сразу понял, что дело хреново. Подскажите, с чего начинать? Могут-ли это быть мозги? Или просто в проводке возможен замок?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:06
так на вскидку - попробуй отключить реле зарядки (красный и черный провод)...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 03:59
Привет Тимур! Нашёл причину, замок в катушке генератора.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 11:11
Привет! неожиданно... на корпус что-ли замкнула?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:04
Да на самом деле неожиданно. Сейчас поеду разбирать. Вообщем после того как гидрик поработал, я опять подсоединил провода на катушку, предохранитель не сгорел, завёл гидрик, чтоб померить зарядку, через несколько секунд предохранитель опять ляснул, накинул на него тестер, замыкания уже нет(коленвал же ещё проворачивался после того как предохранитель сгорел), вообщем коротит периодически.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 01:18
погляди, нет ли стружки под крышкой генератора, под маховиком...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 19:02
Стружка есть, замкнул кусочек металла, непонятного происхождения.
Комментарий к файлу: Вот здесь
20130626_220210.jpg [ 1.07 МБ | 7364 просмотра ]
Комментарий к файлу: застрял вот этот кусочек
20130626_220243.jpg [ 922.31 КБ | 7364 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:40
состояние не ахти... похоже его терло маховиком... может даже и не твоим и не у тебя...
магниты не повысыпались?
стружку бы удалить как-нибудь...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 03:59
Магниты на месте, стружку только на фото заметил :oops: , к тому времени, как движка уже собрана была. Вообщем сейчас всё пашет, зарядка гуд! Зато появилась новая проблема, чистил карбы, в одном, который плохо работал, поменял атмосферную мембрану, и именно в этом цилиндре появилось калильное зажигание, если так можно сказать. Подобная проблема обсуждалась на форуме, но причина возникновения, так и не выяснена! Вчера всё было гуд, а сегодня, если дать газ в пол, то движку не заглушить, обороты на максимуме держатся, страшно, что движка сгорит, причём проблема только в переднем цилиндре, когда работает только задний, такого не происходит, сколько не газуй!, запускаешь на переднем, и только газ в пол, сразу движка в разнос, и хрен заглушишь :shock: . Свеча после такой "продувки" белая, может чуть-чуть с коричневатым оттенком. В чём косяк? Может топлива ему добавить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:07
скорее всего чё-то нетак собрал... или с перекосом затянул... беднит... но добавив топлива, ты не убереш причину!!!
зы мож соринка какая попала или язычек и скоба игольчатого клапана нетак встали...
проверить по сервисманулу, положение регулировочных винтов.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 16:10
Техника: Bombardier XP LTD
Как глушить, без ключа газ в пол и он глохнет, проверенно лично!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 23:38
Техника: sea doo xp 951
подсос вытащи и заглохнет....если он есть конечно))
я наркоман
мой наркотик адреналин
