Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Хабаровчанин
igorek2404 писал(а): Приветствую.точ вот,мой!только колпак на панэли другой,самодельный?двиг 787сс карбы....да?сфотай пожалуйста как шланги вентиляции трюма...а то Чёто намудрено с шлангами...начиная с ноздри.можно в личку.
fim-92
igorek2404 писал(а): получается это в верхней части, а что означает снизу цифры? А точно в дюймах? цифры в низу - зазор кольца. ммм а как ты себе представляеш зазор в 0.004мм???
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
я не могу пока еще ничего представить, я не моторист и не токарь и сталкиваюсь с ремонтом движка впервые
Волжанин
| Младший лейтенант |
Всё впереди!!!
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
скоро буду знать как свои 5 пальцев этот движок и карбы )))
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Еще только не понял по рев клапанам, как их правильно настроить на этом двигле?
fim-92
в мигни факе должна быть ссылка...
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
там только как их чистить на 951 моторе, я по форуму искал и не понял, на одном двигателе их надо вкрутить, на другом выкрутить.... Может кто подскажет как они должны стоять на Rotax 787 ?
Волжанин
| Младший лейтенант |
Выкрутить вровень с крышкой.
fim-92
igorek2404 писал(а): там только как их чистить на 951 моторе, я по форуму искал и не понял, на одном двигателе их надо вкрутить, на другом выкрутить.... Может кто подскажет как они должны стоять на Rotax 787 ? ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! в минифаке, в полезных ссылках, ссылка на тему про ревы, там на второй стр! viewtopic.php?f=1&t=1046&start=15
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Сегодня завели на суше ))) Завелся без проблем ))) завтра, все дособеру и повезу на воду ))) Только есть один нюанс, не идет зарядка на аккумулятор и не работает центральный дисплей. Завтра попробую отключить дисплей и проверить зарядку. Как только я взял гидроцикл, то этот дисплей работал и я проверял зарядку на аккум, давало кажется 13,5в на суше на холостом. Сначала перестал показывать уровень топлива, потом полностью дисплей потух, и зарядка пропала...
Волжанин
| Младший лейтенант |
Проверь все разьёмы.Массы на двигателе все прикрутил?
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Все разъемы проверил, массы точно все, завтра буду разбираться, когда я прошлый раз отключал дисплей, то провода грелись, я грешу пока на дисплей, а там завтра посмотрим
evv777
По ревам парни все просто. Закручиваем напрягаем пружину , увеличиваем силу открытия превращаем гидру в трактор , желательно проделывать когда таскаем что нибудь. Выкручиваем ослабляем давление добавляем ускорение. Удачи всем.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Зарядка на аккум идет 13,5в, все вроде ок. Дисплей так и не работает, попробую снять и отдать парням, которые ремонтом ноутов занимаются, может что получится. Сгорела релюшка стартера, родная залипла, поставили от скутера, а она не выдержала. Автомобильной никакой нельзя? И еще, обороты чуть-чуть плавают, не держаться стабильно 1500, колеблеться стрелка все время +- 50 где-то, так и должно быть?
